Видеокамера JVC GZ-R 415 BE не заряжается аккумулятор
UltraM
12/06/2018 11:19
Добрый день, предлагают купить камеру за полторы тысячи денег, камера не включается, так понимаю сбой работы аккумулятора. Аккумулятор у камеры внутренний. Ввиду этого возникает вопрос, стоит ли заморачиваться (как могу предположить) с заменой аккумулятора или овчинка выделки не стоит? Переписка с продавцом:
- Скажите, после чего пошли отказы? Удар? Вода?
- Зарядное устройство родное потерял и стали заряжать через юсб через ноутбук, а ноутбук не был воткнут в розетку, в итоге ноутбук полностью разрядился и высадил камеру после этого больше не заряжается
vadim3008
12/06/2018 11:30
UltraM, что тут по советовать,разбирать смотреть надо!
UltraM
12/06/2018 11:48
Это понятно, меня больше интересует момент теоретически возможного повреждения ввиду описанной ситуации, т.к. можно взять то что в ремонте обойдется в стоимость нового аппарата. Что могло произойти во время зарядки на линии камера-ноутбук? И могло это ограничиться условно выходом из строя аккумулятора
ДОБАВЛЕНО 12/06/2018 11:51
Т.к. если камера поддерживает и заточена под зарядку с повер-банков, с чего ее убила зарядка с ноутбука? в сущности тот же повербанк, по идее зарядить "через край" ноутбук ее не мог, емкость вроде как конечна. Не очень разбираюсь в этом, по этому и хотелось понять теорию возможностей
skolin
12/06/2018 12:25
UltraM писал:
Это бабушкины выдумки для внука. Аккумулятор просто свое отслужил. Особенно если неправильно эксплуатировали. Может и убили контроллер.
