Видеокамера Panasonic M3500 не работает фокусировка.
Dim Arz
26/09/2004 02:18
В видеокамере не работает ручной фокус и мал предел регулировки автоматической фокусировки, т.е. фокус пытается настроиться но никак не схватывает чёткую картинку и слышно как работает двигатель фокусировки (вперёд-назад). Приближение и удаление работает, а фокусировка нет.
В чём может быть причина данного дефекта?
GOSHA
27/09/2004 08:27
Dim Arz, один из вариантов сбился оптодатчик на линзоблоке. Без специального оборудования не настроить
Dim Arz
24/10/2004 23:43
В видеокамерах PANASONIC VHS оптический блок настраивается строго на конкретную ПЗС матрицу, правильно мне написал
GOSHA писал:
В моём случае дефект удалось устранить регулировкой оптического блока.
