Sony DСR-PC109 не работает в режиме Воспроизведение
Moci
29/09/2018 20:49
Здравствуйте,
камера включается и делает запись, но при переводе ползунка в положение Power вниз, для воспроизведения, щелкает и возвращается в режим Ожидание записи. Раза с двадцатого воспроизведение включается. Судя по всему, окислились или износились контакты этого ползункового переключателя. Можно ли до него добраться для чистки? Опыт радиоремонтов имеется, но на любительском уровне.
andysbhai
14/03/2023 10:31
У меня есть ручная камера Sony DCR-PC109, и несколько месяцев назад я купил FireWire с 9 контактов на 4 с двумя адаптерами Apple, переходящими с FireWire на Thunderbolt 2 и еще один на C (или 3 Thunderbolt). Это работало хорошо, Imovie очень хорошо распознавал мою камеру и импортировал клипы. Перейти к сейчас, я включаю камеру, подключаю ее к компьютеру, а она не появляется. Imovie не может найти другую камеру, QuickTime тоже, я пытался подключить его к ПК и посмотреть, найдет ли OBS камеру, но безуспешно.
omegle xender
Я так понимаю проблема в проводах или в камере? Как устранить эту неполадку? У кого было подобное с камерой?
