Видеокамера SAMSUNG VP-K80 работает без кассеты
www
27/09/2004 19:30
Был сдохшим один из 2х предохранителей на 2А. Запустилась...Но кассетник заезжает вниз только без вставленной кассеты .
Если с кассетой то через примерно 20сек кассета выщёлкивается. Почему? Прошу помощи
scooters
27/09/2004 19:55
www, Сними Capstan проверь магнит
kosmaks
29/09/2004 13:41
www, ты потом скажи получилось чего или нет Idea
ks-rus
29/09/2004 16:49
Еще транзистор в преобразователе посмотри . Похоже это уже крайний случай . Транзистор взорвался небось . улыбка
www
29/09/2004 20:05
Разобрал двигатель , а там порвана(типа фольги). Смотрите ( и чё можно сделать?) :
ks-rus
29/09/2004 21:06
www, в поиске про это все описано и расписано сто раз .
Либо соскоблить все это до магнита . Только очень тщательно . (Ничего не будет стоить)
Либо поставить новый магнит (Стоит около 400-600р)
Либо поменять целиком капстан (Стоит 1200-1500р)
Удачи улыбка
www
29/09/2004 23:29
ks-rus , какое слово я должен в "ПОИСК" вставить , шоб найти. Я серьёзно ...
ks-rus
30/09/2004 00:00
www, к примеру САМСУНГ и(или) капстан .
Делай как написано выше и будет тебе счастье . улыбка
KVI
30/09/2004 07:55
www,
И не забудь еще про архив.
Многие темы уже в архив ушли - там тоже обязятельно смотреть надо.
А по теме:
снимай скальпелем ВСЮ фольгу.
Скотчем удаляй магнитную пыль.
Лаком (какой найдешь - у меня бакелитовый) пропитай и магнит (чтоб пыль от него
в транспорт не летела) и катушку (наверняка фольга продрала лак с проводов - надо
заизолирровать.
Высушишь и все должно заработать.
GOSHA
30/09/2004 08:15
ks-rus писал:
ну ты загнул шок На самсунге он стоит с ндс и доставкой чуть меньше 4USD шок
ks-rus
30/09/2004 17:18
GOSHA, извиняюсь попутал . голливудская улыбка шок подшучивать, дразнить 200 руб.
Спасибо , что поправил . улыбка
www
30/09/2004 22:05
Почистил,поставил,идёт... но не всё. При перемотки в начало кассеты лента подминается под прижимным роликом.
При перемотки назад всё нормально. Это из-за ролика (вроде не старая, мах2 года, камера) или капстан хуже стал вращать ?
KVI
01/10/2004 07:50
А наклон капстана, после установки, нормальный?
GOSHA
01/10/2004 08:34
KVI, а там наклон не регулируется
www писал:
это линейка примерно 98 года
KVI
01/10/2004 21:36
GOSHA,
Может и так - точно не помню.
У меня такая одна всего была и то траблы со шлейфом были.
