мИКРОСХЕМА ws3202e, нужен аналог.
ratoboi
22/04/2019 16:06
мИКРОСХЕМА ws3202e, нужен аналог, подскажите плиз.
foxter-x
22/04/2019 16:37
ratoboi, не совсем аналог, но прикинь LP5300 https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Lowpowersemi/LP5300/pdf.php?id=1304769.
foxter-x писал:
Током срабатывания защиты отличаются у оригинальной 3а,у аналога 2.1 в так они совместимы.
Проще предохранитель(можно самовостанавиливающийся) и стабилитрон поставить будет работать аналогично
foxter-x
22/04/2019 19:26
n max, по этому даташиту https://www.datasheetspdf.com/pdf/1112881/WillSEMI/WS3202E/1 - вроде как 2А. Основное отличие только в Мах input U. В одной 25 в другой 36.
Мах input U это напряжение которое можно подавать на вход микросхемы без риска её повреждения.Думается это не критично.
Ну и один хрен что одна,что вторая малодоступна если только на али их заказывать
ratoboi
23/04/2019 06:15
поэтому и ищу аналог что бы не ждать три недели, спс буду посмотреть
