Видеокамера HC-X920P не включается.
x-Set-x
18/05/2019 22:02
Камера вообще не подает никаких признаков жизни внешне. Все разобрано, напряжения по выходам питания в норме и нагрузку держат. Напряжения появляются сразу при подключении адаптера, основная плата потребляет 120 мА. При снятии Pw_on основная плата похоже переходит в спящий, потребление падает до 4,4мА. При нажатии кнопки питания появляются напряжения и потребление значит на кнопку реагирует, на выключение с кнопки никакой реакции (вроде пишут так и должно быть).
x-Set-x
21/05/2019 16:27
Если на колене собрать с платой вспышки там же формируются напряжения 1,1В, 1,2В включается при подключении адаптера в standby, при нажатии кнопки питания кратковременно появляются напряжения (до которых удалось долезть) и камера переходит опять в спящий режим. Не могу понять или это нормально просто что-то не подключено и так плата реагирует или что-то садит напряжение по какому-то из выходов питания, добраться до контр. точек с подключенной платой вспышки пока не получается.
Может у кого есть схема соединений сигналов по платам, из того что нашел все слишком мелкие и при увеличении вообще ничего не видно.
x-Set-x
03/06/2019 02:07
Было подозрение на видеопроц по шине питания 1.1В (PW_VID_1.1), если ее отключить платная сборка выходит в так сказать "рабочий режим", запитал от отдельного источника, потребление около 10 мА, ничего криминального (хотя как-то мало, проц должен поболе тянуть, найти бы на него описание MBG146A). Варианты заканчиваются. ((
Не может быть что бы никто не сталкивался с ремонтом 900-й серии ....
