Видеокамера JVC GR-SXM58EG - плохое воспроизвидение
andriotichip
08/10/2004 04:16
При хорошей записи - плохое воспроизвидение, как будто грязная голова, паузу держит прекрасно. Голову подкидывал заведомо исправную - тоже самое. Может кто встречал такой дефект???
zacoul
08/10/2004 07:30
Меняй JCY0140-3 - это болезнь в этих камерах и в некоторых новых Панасониках с таким же процессором.
KVI
08/10/2004 07:43
Только стоит она $150.
Вот и думай стоит ли ремонтировать.
Можно просто смириться с этим - пишет то она нрмально.
А просматривать можно и на видаке через адаптер.
andriotichip
08/10/2004 09:38
А может с делителями поиграть??? У кого есть обвязка JCY 0140???
GOSHA
08/10/2004 10:02
andriotichip, попробуй, на ТЕЛЕМАСТЕРЕ один товариСЧ порисовался, что обманул JCYно за мани его "ноухау" никто не купил, так что не известно рисовка это или решение проблемы
PS имхо если бы надежное решение было бы найдено, то фирмачи давно бы сообщили об этом
zacoul
08/10/2004 11:03
Свою доработку он выкладывал,на ТЕЛЕМАСТЕРЕ через поиск можно найти.Я пробовал,но из 6 камер пошла только одна и то вернулась через три месяца с тем же дефектом.
GOSHA
08/10/2004 12:28
zacoul, кинь в меня а то поиск только "гнилой базар" находит
andriotichip
08/10/2004 17:55
zacoul, скинь на мыло если не трудно,
ks-rus
09/10/2004 06:36
У меня такой дефект с JVC встречался один раз . Я так сделал . Пропаял все выводы и феном прогрел сам кристалл . Возврата небыло . Прошло уже полгода .
Пробуйте может пойдет у вас . улыбка
GOSHA
09/10/2004 08:37
ks-rus писал:
счастливый, это массовый дефект в основном серых моделей, со слов представителей JVC в Росии, это было вызвано партией некачественных мс
zacoul
11/10/2004 07:15
Обсуждения по этой теме 681,693,696
GOSHA
11/10/2004 10:52
zacoul, ну там только громкие слова, в духе похвалы себя любимого
KVI
11/10/2004 20:00
Там самая главная мысль это :
" Если бы существовал способ НАДЕЖНО устранить указанную неисправность, то фирма JVC давно бы разослала свои СЦ бюллетень на эту тему, вместо того, чтобы менять по гарантии довольно дорогостоящие микросхемы"
andriotichip
12/10/2004 18:31
Крутой! Всем спасибо. Немного поковырявшись и недобившись ни каких положительных результатов, заменил VCY и все стало на свои места, но где гарантии ????? замешательство
GOSHA
13/10/2004 07:57
andriotichip, пока возвратов не было улыбка
Anonymous
15/10/2004 07:22
Это я,тот самый "товариСЧ",поиграйся с делителями,и будет тебе счастье...Ни одного повтора с того времени не было.Удачи...
Wlad
16/10/2004 16:51
andriotichip, поиграйся, поиграйся, если времени не жалко. "товариСЧ" не понимает многофункциональности микросхемы. Делителями определяется режим работы, так как она применяется в комплекте с различными микросхемами предварительных усилителей, в простых камерах и суперовых. Отсюда пустые места на плате под резисторы. Микросхема конфигурится под модель. Ну а если mons, и есть тот самый Михаил, пусть конкретное что-то скажет. А то одни слова про игру с делителями.
Добавлено 16-10-2004 15:54
И тут я с ним согласен на все 100. Информации по возможной доработке не поступало ни от JVC ни от PANASONIC, где оная микроба также применяется и имеют место аналогичные дефекты.
kosmaks
23/11/2004 16:56
У меня сейчас камера JVC GY-DV301 miniDV именно с таким дефектом. JCY в камере две. Какая сбоит? В смысле какую функцию выполняет вышеупомянутая JCY0140-3. В GY-301 JCY- это REC/PLAYAmplifier и Digital A/V signal processor.
GOSHA
23/11/2004 17:22
kosmaks, не ошибся с названием модели? У ДЖИВИСА все камеры начинаются с GRxxx, по крайней мере я другого не встречал
kosmaks
23/11/2004 17:37
GOSHA, Не ошибся, здесь можно на неё посмотреть http://videoton.ru/jvc/GY-DV300.html
Там GY-DV300, но внешне они ничем не отличаются. И всё же о JCY0140-3.... Что за микросхема?
Wlad
24/11/2004 23:55
kosmaks, JCY0140-3 - цифровой процессор видеосигнала. В нем вся обработка видео как яркостной так и цветовой составляющих плюс режимы записи и воспроизведения и супер VHS. В камерах формата миниДВ я как-то ее не встречал, однако если у тебя она используется, значит ее возможности намного шире. Детально вникать не было необходимости. улыбка улыбка
Anonymous
28/11/2004 00:46
Было у нас в ремонте две камеры с подобным дефектом. Однако усердное прогревание феном помогло вернуть к жизни только одного паука. Во второй камере после прогрева процессора шумы ,хотя и уменьшились намного, но все-таки остались.
Anonymous
05/12/2004 10:13
У нас в с-ц так-же собралась небольшая коллекция аналогичных камер. Некоторые после пропайки - работают, если нет то надо менять процессор, благо их прислали около 15 шт и что
очень удивительно, - бесплатно. Наверное знают, что плохая партия. При подробном анализе
выяснилось, что на выходе видеосигнал - ( яркостный - в норме, а цветность - брак), поэтому
шумы, как при грязной головке. А все остальное вышесказанное правда.
Valentin
05/08/2005 18:27
У меня вопрос к знатокам. Панас NVRZ15 заменил JCY0140 и пропало видео с джека. На 160 и 161 ногах нет сигнала. Что мне делать. Я в тупике или я "тупик" недовольство, огорчение .
Wlad
07/08/2005 13:35
Valentin, ищи сопли или обрыв. Замена не требует настройки или чего нибудь еще. Сколько менял - всегда все в норме.
Valentin
09/08/2005 16:58
Выпаял. Почистил плату. Впаял обратно. Непомогло. А мозги-то кипят.
