Камера DAHUA IPC-HFW2431TP-VFS - постоянно перезагружается
VadimL
21/11/2019 11:11
Всем привет.
Имею камеру DAHUA IPC-HFW2431TP-VFS.
Работала несколько месяцев. Затем начала самопроизвольно перезагружаться.
Выглядит это так.
После включения, на свитче через несколько секунд загорается линк. Еще через несколько секунд проскакивает несколько пакетов (тестируем PINGом). Затем камера уходит на перезагрузку. Это видно по пропаданию линка на свитче. И далее, все по кругу.
Проблема однозначно в камере (ни в питании, ни в свитче, ни в кабелях, ни и тд...).
Очень похоже на софтовую проблему, возможно с прошивкой. Отсюда несколько вопросов:
1. Ни где не могу найти прошивку на эту модель. Перерыл кучу форумов и даунлоадов производителя. Может подскажете, где её найти?
2. Догадываюсь, что стандартным способом, залить туда прошивку не получится. Где можно прочитать, как залить прошивку через встроенный последовательный порт? Соответствующие переходники, для подключения железяки к ПК, имеются в наличие.
Спасибо.
VadimL
21/11/2019 12:18
Забыл написать. Кнопка Reset, которая находится под крышкой настройки фокуса, ситуацию не поменяла. Только сбросились настройки.
FreddikMerfi
21/11/2019 13:35
VadimL, ты её подключал на столе 0.5 метровым шнурком? В смысле что бы точно исключить протяжённость трассы!
VadimL
21/11/2019 15:06
Да. Я её подключал и на столе, тоже. Также, пробовал запитывать и по PoE, и через разъём 12В.
