Видеокамера Sony CCD TR 402E - проблема с перекл. режимов
Vlad-mir
12/10/2004 17:08
При съемке со штатива камера упала.Проверил все работает улыбка .Через 3 месяца заметил, не работает режим AUTO на следующий день - все работает. Через год при любом положении переключателя - ночная съемка. Схемы нет. Интернет на работе. Разобрал и обнаружил что контакт переключателя "AUTO" висит, не к чему не подключен. Плата 4 слоя, обнаружить куда подключается контакт нет возможности. Зарисовал на бумагу все элементы вокруг переключателя, прикинул, что куда и припаял перемычку. Все режимы заработали. Однако в режиме AUTO на солнце изображение бледное. При переключении режимов съемки изображение затемняется, но через 2 секунды процентов на 30 засветляется. Думаю, не только одна дорожка лопнула.
Помогите, если есть какие мысли или подскажите где взять мануал.С февраля ищу. Пропало лето, ездил в Крым без камеры.
GOSHA
13/10/2004 07:59
Vlad-mir, ищи лучше плату с разборки
Anonymous
13/10/2004 08:40
Спасибо Gosha за совет. Жил бы в Москве, смотался б в Митино.
GOSHA
13/10/2004 09:01
Гость, дело в том, что если у кого и есть мануал, то на бумаге и сканить листов сто ИМХО желающих не найдется
Vlad-mir
13/10/2004 10:15
Не нужно весь мануал, хотя бы схему платы на которой расположен переключатель. Важно удостовериться правильно ли я припаял перемычку? Если правильно, значит есть еще проблемы и
нужно покупать мануал. Не хочется выбрасывать камеру.
Anonymous
13/10/2004 11:11
Vlad-mir, сфотографируй, что ты напаял, тогда можно будет сказать правильно ли ты припаял перемычку!
Vlad-mir
14/10/2004 14:58
ALEG+YR, с фотографией не вышло. Пришлось рисовать. Посмотри что получилось.
Anonymous
17/10/2004 16:15
то знает? Есть ли различия в схемах плат для камер TR402Е - CF 43 и TR420E - CF 43P.
Vlad-mir
17/10/2004 16:29
Продают CD, в нем схема Sony CCD-TR420E. Мне тоже интересен этот вопрос. Кто знает пожалуйста ответьте. Заранее благодарен.
Владимир.
Alegyr
19/10/2004 11:58
Vlad-mir, твою перемычку надо убрать!!!
У переключателя эта нога ( конт 7 переключателя ) никуда не подключена. Работают только 1 (нижняя справа) и две крайних справа на верху, средняя в нижнем ряду - земля!
Различия в платах есть! ТR-402е это близнец ТR-520Е, но не однояйцевый!
Vlad-mir
19/10/2004 13:31
AALEGYR, спасибо за ответ. Но без перемычки работает только режим вечерней съемки при любом положении переключателя. Я уже писал, что зарисовал с платы обвязку вокруг переключателя. Цепочка резисторов припаяна к трем ножкам переключателя кроме ножки "Auto". Поэтому, я и решил, что оборвалась дорожка или переходной контакт и припаял перемычку к точке соединения двух резисторов цепочки и к с вободным контакту "Auto". Выходит ошибся, нужно покупать схему.
P.S. Точно не помню, но мне кажется, что подвижный контакт подсоединен к "земле" через резистор в единицы ом (около10).
paha
23/10/2004 04:47
Думаю, что дело совсем не в этой плате.
Vlad-mir
23/10/2004 15:58
paha, тогда в чем? Ребята, у кого есть какие нибудь мысли на этот счет, пожалуйста пишите.
Нашел схему CCD-TR401E/TR402E(suppl.TR340E/TR520) на CD. Как только перешлют, займусь ремонтом.
Alegyr
23/10/2004 17:32
Vlad-mir писал:
Подвижный контакт подсоединен к "земле" без резисторов!!! Это средний контакт в нижнем ряду.
Cхема CCD-TR401E/TR402E(suppl.TR340E/TR520) это дополнение к мануалу TR340E/TR520, в котором указаны незначительные различия! Тебе нужен мануал на TR340E/TR520!
Anonymous
25/10/2004 12:15
Спасибо AALEGYR. Буду разыскивать мануал на TR340E/TR520Е, но это на другом форуме.
В переключателе я знаю где какой контакт. Начал с того, что выпаял его. Просто, что и как подзабыл когда писал на этот форум, разбирал камеру в феврале.
