Видеокамера samsung vp-d362 ошибка d РЕШЕНО
saloman-1977
23/10/2020 15:19
Видеокамера samsung vp-d362 неисправность проявляется при записи и при воспроизведении также ошибка может выскочить на дисплее сразу после того как вставлена кассета и механизм по звуку заправил ленту при нажатии воспроизведения через секунд 5 на дисплее отображается ошибка "...D" и с динамика камеры слышно прерывистый звук! При переворачиванию камеры в низ кассетой работает до 10 минут при возврате в нормальное положение слышно по звуку что в механике замедляется вращение скорее всего блока головок и ошибка "...D" повторяется! Кто сталкивался с подобной неисправностью дайте пожалуйста набойку в какую сторону двигаться?
saloman-1977
25/10/2020 00:17
Решение в этой http://monitor.espec.ws/section21/post671761.html#671761 теме! Тер шлейф, отвел его от БВГ и камера стала адекватно работать! Спасибо форуму! классно!
