Видеокамера Panasonic NV-A3 ошибка F 04
Мираж
20/10/2004 15:36
При включении камеры с кассетой появляется значёк(перечёркнутая крестом видеоголовка) и далее F 04.Привод не работает.
ks-rus
20/10/2004 21:36
F 03 - unloading lock
F 04 - loading lock
Смотри , что-то не дает загрузить касету как следует . Возможно сбились шестерни .
Мираж
20/10/2004 21:40
Вы имеете ввиду програмную шестерню?Один знаток сказал,что проблемы с "лепестком".Чтобы это значило?
Добавлено 20-10-2004 22:42
Вы имеете ввиду програмную шестерню?Один знаток сказал,что проблемы с "лепестком".Чтобы это значило?ks-rus, ks-rus,
ks-rus
20/10/2004 21:55
Что точно сказать не могу . Но что-то точно мешает в работе механизма . Возможно где-то клинит либо сломаны зубы у какой-нибудь шестерни . Еще нужно глянуть направляющие стойки . Проблемы могут быть и с ними . Не заправляются и будет выводить F 04 .
Мираж
21/10/2004 01:29
оК,Посмотрю!ks-rus,
paha
23/10/2004 04:41
Она при этом жужжит, или колом стоит? Сними крышку контейнера, сними крышку с кассеты (откидную) загружай и смотри, разводит ли она "рога".
Anonymous
23/10/2004 20:06
paha, не жужжит...колом стоит...рога не разводит.
Profyguy
24/10/2004 00:47
Anonymous писал:
Вот и направление поиска обозначилось. С этой моделью не сталкивался, но обязательно проверить загрузочный двигатель, его питание и драйвер, кроме того, в моей практике часто встречался износ червячной передачи в разных Панасах, при этом всегда клинило двигатель. Если не поможет, тогда стандартный набор - чистка механики, программника, проверка установки по меткам, при необходимости проверка управления драйвером. Что-то должно проясниться. Удачи! улыбка
paha
01/11/2004 14:18
Anonymous писал:
Проверь наличие двух болтиков на планке защелки контейнера. И не болтается ли эта планка. Проверь питание на двигателе загрузки (выведи провода).
Мираж
18/11/2004 21:06
Разобрался в чём дело,оказлось в рычаге поднятия крышки кассеты.Шайбочка крепления этого рычага слетела...Таеперь проблема достать шайбочку.На радиорынке нет. рёв в три ручья
ks-rus
19/11/2004 19:26
Мираж, на крайняк проволочку намотай . Но это не наш метод . Вообще если этим занимаешься хлама должно быть немного в запасе . Ну в смысле камер немного на запчасти голливудская улыбка
Мираж
19/11/2004 22:49
ks-rus, К сожалению не занимаюсь. рёв в три ручья От крайней необходимости затеял это мероприятие..."Хлама" нет,готов в разумных пределах купить эти гаечки... рёв в три ручья
ks-rus
19/11/2004 23:11
Мираж, возьми любой магнитофон . Там должны такие стоять . Тонвал фиксируют , подкасетники . Неуж-то ничего нет под рукой . улыбка
Мираж
20/11/2004 21:40
Дело в том,что в видеомагнитафонах размеры шайб фиксирующих(из пластмасы,тонких) нет[...так как там нет тонких осей и соответственно шайб...b]ks-rus[/b],
Мираж
24/11/2004 19:43
Завтра еду покупать целиком лифт.600 руб. рёв в три ручья ...Хозяин согласен... подмигивание
ks-rus
24/11/2004 19:57
зато шайбочек теперь в запасе будет голливудская улыбка
Мираж
25/11/2004 00:24
ЭТО стопудово
Мираж
26/11/2004 14:10
Всё,поставил лифт...аппарат в работе...Единственное,что по началу возникал значок "перечёркнутая головка"...Сейчас этого не наблюдается! классно!
ks-rus
26/11/2004 22:54
Мираж, включи на подзаряд чтобы встроеннный литиевый элемент зарядился .
Мираж
27/11/2004 19:07
ks-rus, да,ты прав,дружище!Нашёл инструкцию... улыбка
Мираж
30/11/2004 17:38
Всё.Тема закрыта.Всем браво!
