Камера МС30 не переключается на ночь
view1
10/03/2022 11:40
Подарили видеонаблюдение SVR4352 light, установлено все ок, но не работает ночной режим, как ее проверить днем, нажимаю на сенсор закрываю ничего не происходит, подключил амперметр, берет 80 ма, норма а при закрытии сеньора ток должен возрасти до280 ма, или он переключается через программу? В меню ничего не нашел, сбрасывал на заводские установки, не помогло.
