Видеокамера SONY CCD-TR412E глюки
hardserg
07/11/2004 02:02
В выключенном состоянии происходят постоянные попытки влючения некоторых функций, например появляются вспышки в видоискателе, при вытащенной кассете синхронно с этим дергается двигатель загрузки. С платы питания DD-105 на плату VC195 в эти моменты подается питание по разъему CN931. Причем если отключить все остальные платы, а оставить только эти две не отсоединяя кинематики вспышки питания продолжают идти. Если оставить только одну плату DD-105, тогда все в норме. На всякий случай промыл програмный ролик спиртом и закапал туда масла не разбирая, проблемма не исчезла. В рабочих режимах камера работает нормально. Подкиньте, пожалуйста, умную идею. Спасибо.
Anonymous
07/11/2004 13:15
hardserg, проболема у тебя в "дребезге" контактов к которым подключается питающий аккумулятор или сетевой адаптер! Они любо окислились, любо их пайка к плате блока питание имеет микротрешины!
hardserg писал:
А это ты зря сделал ( закапал туда масла не разбирая) !!! Теперь надо будет разобрать и убедиться, что масло не попадет на ось капстана и направляющую стойкую
hardserg
07/11/2004 23:42
Спасибо за идею, но почему тогда этот дребезг контактов не наблюдается осциллографом? Я имею ввиду, что стабильно питание подаваемое от аккумулятора или от зарядки, а скачат вторичные питания, комутируемые через ключи управляемые от IC801 платы питания DD-105.
Anonymous
08/11/2004 17:36
hardserg писал:
Чтобы наблюдать осциллографом дребезг контактов надо иметь - либо запоминающий осциллограф, либо постоянный дребезг контактов! Ни того ни другого у тебя нет, вот ты и не видишь этот дребезг контактов!
По поводу скачков вторичного питания могу сказать следующее - запуск (управление) микросхемы блока питания осуществляется сигналами от системного контроллера, а он посылает эти сигналы при подаче питания от аккумулятора или от зарядки! При этом системый контроллер проверяет состояние видеокамеры, и если переключатель включения видеокамера находиться в положении "OFF" системный контроллер переводит камеру в состояние STANDBY и контролорирует состояние управляющих к переключателей!
AALEGYR
08/11/2004 17:37
Гость, это я!
MICHAIL
08/11/2004 17:39
Было у меня такое.Помогла промывка DD стабилизатора,но это вторично,а первично - контакты выключателя ON-OFF.
AALEGYR
08/11/2004 18:24
MICHAIL писал:
MICHAIL, Жалко, что ссылочка на этот случай кануда в небытие !!!
недовольство, огорчение
MICHAIL
08/11/2004 20:56
Ну что-ж делать,так уж получилось.Было обсуждение - помнится. Выключатель этот попал в промывку вместе с платой,заодно.
А камера глючила почти так же. И оставленный в ней аккум сажала очень лихо.
AALEGYR
08/11/2004 22:08
MICHAIL писал:
MICHAIL, у данной камеры на плате блока питания микропереключателей нет!
А вообще у камеры таких выключателей не один и не два, а целых пять! И только три из них ПРОХОДЯТ через плату блока питания DD-105, а два у переключателя режимов POWER. Глюки каждого провоцируют камеру на самопроизвольное срабатывание. Только реакция камеры на такое срабатывание разная, да и само страбатывание может происходить только при определенных положениях переключателей! Иногда можно всю жизнь прожить, и не узнать о глюке у камеры! Тебе повезло по закону теории вероятности - три больше чем два, а значит и вероятность попадания в дефект выше! А чтобы попасть на 100% лучше прочиcтить все пять! Правда, после этого не надо задавать себе вопрос - А что было? улыбка
MICHAIL писал:
MICHAIL, а что надо сдалать, чтобы так не получалось?
MICHAIL
08/11/2004 22:19
Отправлять в Циклопопедию голливудская улыбка ,очевидно.
hardserg
10/11/2004 00:45
Рано в Циклопопедию, в моем случае дребезг контактов не катит. Глюки происходят и при отключеннии всех плат с микриками. В эксперименте участвуют только плата питания (DD-105) и плата Servo (VC195) с подключенной кинематикой, причем после исследований выяснилось, что глюки пропадают только после отключения от VC195 разъема двигателя капстана (там же и датчик росы). Сигнал снимаемый с датчика росы 0V как при отключенном шлейфе так и при подключенном. Не знаю что делать дальше?
AALEGYR
11/11/2004 23:00
hardserg писал:
hardserg, тогда тебе лучше сдать аппарат специалистам!
hardserg
17/11/2004 02:29
Короче, после продолжительных изысканий выяснил следующее: данную неисправность провоцирует датчик Холла, стоящий на двигателе капстана, причем, довольно причудливо, а именно, сопротивление между его питающим выводом и землей(1КОм) воздействует на практически отсутствующее вторичное питание по линии D_3,1V, которое в выключенном состоянии - 0,36V.
Опишу последовательность проводимого опыта. К плате питания (DD-105) подключена голая Servo ( VC195), т.е. кинематика отключена. DD-105 вторичные напряжения в схему не подает. На линии питания D_3.1V присутствует только 0,36V(откуда они просачиваются не понятно), при подключении шлейфа капстана либо просто резистора 1КОм между D-3,1V и землей, имитирующего датчик Холла, появляются скачки вторичных напряжений. К сожалению, я не знаю, соответствует ли норме сопротивление датчика Холла в 1КОм и является ли нормой наличие напряжения 0,36V на линии D-3,1V? Причем эти 0,36V плата питания с отключенной VC195 не выдает. Может кто подкинет ценную идею?
AALEGYR
18/11/2004 00:38
hardserg писал:
hardserg, на двигателе капстана расположен датчик влажности (росы), а датчиков Холла у капстана не один а три!!! Если ты под датчиком Холла капстана подразумеваешь датчик влажности, то могу тебе сказать, что датчик влажности не может являться причиной самопроизвольного включения камеры! Для камеры безразлично что он есть, что его нет. Камера включится в обоих случаях, разница только в том, что если датчик влажности глючит, то камера будет индицировать срабатывание датчика, но отключаться не будет!!!
hardserg писал:
hardserg, чтобы раскидывать ценные идеи, мне нужно знать на каком уровне ты проводишь свои опыты. Если на уровне наличия отвертки, паяльника и технического любопытства, то идея уже давалась
ААLEGYR писал:
. А если кроме отвертки, паяльника и технического любопытства, есть еще схема или сервис мануал, то тогда еще можно попытаться через интернет отремонтировать твой аппарат!
hardserg
18/11/2004 02:45
ААLEGYR, имею сервис манаул со схемой. Из предложенных идей отработал промывку платы, на счет возможного "дребезга" контактов к которым подключается питающий аккумулятор или сетевой адаптер, считаю, что это не мой случай, т.к. он бы проявлялся и с отключенным капстаном. Про датчик росы забыли, он тут не причем. Датчик Холла, который не дает видеокамере нормально выключиться находится с наружи от магнитного кольца двигателя капстана на расстоянии 0,5мм, остальные наверное находятся внутри. У него 4 вывода 2 - питание и 2 выхода, на них напряжение 1,5V при поданном питании 3,1V. Но как я уже описывал выше этот датчик оказывает воздействие на схему своим внутренним сопротивленим по выводам питания, если отпаять от схемы выходы датчика, а оставить только 2 вывода питания - камера глючит, если вместо датчика впаять сопротивление - камера также глючит. Жду помощи. Спасибо.
AALEGYR
18/11/2004 17:30
hardserg, ты говорил
hardserg писал:
Если так, то датчик Холла, который не дает видеокамере нормально выключиться, НЕ может являться причиной указанного дефекта.
Причиной самопроизвольного включения видеокамеры может являться микропереключатель клавиши EJECT, либо его цепь до системного контроллера ( резистор подтяжки потенциала), и в последнюю очередь сам системный контроллер.
Если у тебя есть любая другая видеокамера SONY, то ты можешь провести эксперимент. В положении OFF переключателя POWER на кмере, и выгруженном кассетоприемнике ( при вытащенной кассете ) нажми на клавишу EJECT, ты увидишь, что синхронно с этим будет дергаться двигатель загрузки, а в видоискателе будут появляются вспышки включения видеокамеры. Правда если кассетоприемник будет находиться в загруженном состоянии, подобные манипуляции будут приводить к выгругрузке кассетоприемника, и после этого камера будет отключаться!
Подобные проявления камера будет создавать если будут глючить (кратковременно срабатывать) микропереключатели режимов камеры (CAMERA, VTR) и их цепи, а также сбои в цепи подачи питания с аккумулятора или сетевого адаптера ( микропереключатель наличия аккумулятора). Вот эти цепи и смотри! Они провоцируют срабатывание контроллера блока питания (включение основных напряжений), подачей сигналов CAM DD ON или VTR DD ON (точное название не помню) от системного контроллера, и "первичный" анализ состояния видеокамеры, и если при этом анализе системный контроллер определяет, что положение указанных микропереключателей НЕ активизировано, то он снимает эти сигналы и переводит камеру в ждущий (спящий "SLEEP") режим.
Сигналы с механики вторичны, они не контролируются в спящем режиме, и поэтому не могут провоцировать включение камеры, они могут только способствовать ее отключению, или не включению!!!
hardserg
22/11/2004 22:57
ААLEGYR, ты прав, как раз цепь микропереключателя EJECT давала сей глюк, когда я начал отслеживать сигнал XEJECT_SW, и полез смотреть каков он на микроконтроллере S579214PZ, а посмотреть на него мне мешал тот единственный шлейф, который я не отсоединил от платы VC195 из разъема CN912, по причине его прочной склейке с этой микрой липкой лентой . Вот как раз в разъеме этого шлейфа я и увидел солевые отложения от попавшей ранее влаги, которым удалось уцелеть после моей предыдущей промывки. т.к. тут то я и не мыл. После промывки этого разъема дефект пропал голливудская улыбка .
Спасибо, ААLEGYR, за квалифицированную помощь. Тут, как говорится, "опыт не пропьешь" Нет .
AALEGYR
22/11/2004 23:31
hardserg, а я уже три недели не пью! улыбка
