ВК Panasonic NV-RX30EN Как вытянуть кассету вручную?
Phlus
10/11/2004 01:35
Как вытянуть кассету вручную? Что-то с ЛПМ.На eject - отзывается,
но не выбрасывает.Высыпались две маленькие штучки (капроновая
типа шайбы и часть металлической скобки) Прошу помощи
GOSHA
10/11/2004 10:08
Phlus писал:
с помощью молотка и зубила голливудская улыбка А если серьезно, то нужно разбирать лентопротяг
alexx
10/11/2004 14:16
Phlus, Ч тобы лентопротяг вытащить касету прийдётся попортить, болты которыми она крепится под касетой.
GOSHA
10/11/2004 14:50
alexx, не пугай, если с головой подходить, то портится, в крайнем случае, кусок пленки. Доступ к замку лифта ничем не закрывается подшучивать, дразнить
alexx
10/11/2004 14:55
GOSHA, Смотря какой лент.пр.
Anonymous
10/11/2004 16:01
Пришел отобедать - обрадовался Нет ПК дома стоит.Спасибо за обсуждение.Первый раз в
форуме.На шутку я был готов.Ремонт видиков,теликов- не вопрос.Тут же все мелкое шок Боковые крышки снял.Заглянул даже под плату .ЛПМ снизу мне ничего не
рассказал,разве что пасик слабоват(может с этого все началось).Пришел к тому о чем вы
мне и говорите.ЛПМ расположена вертикально(барабаном к обьективу).Где этот замок лифта?
Обязательно ли вынимать ЛПМ ?Можно ли прокрутить вручную работу ЛПМ?Наверное
слишком много вопросов.Очень буду ждать ответов вечером.
Phlus
10/11/2004 16:07
Пардон , забыл войти. подшучивать, дразнить Гость только-что,это Phlus.
MICHAIL
10/11/2004 16:08
ЛПМ вручную можно,только вот придется платы с обратной стороны поотдирать. улыбка
Лента загружена? Типа на башке она?
alexx
10/11/2004 16:08
Phlus, ЛПМ с зувчатым ремнём?
Phlus
10/11/2004 16:14
Лента заведена.Пасик обычный тоненький.Владелец говорил что выдало код F02.
Брехать не буду сам не видел.
GOSHA
10/11/2004 16:48
alexx писал:
у какой модели панаса ты видел зубчатый ремень? Только у видаков голливудская улыбка
alexx писал:
у NV-RX30 лентопротяг одной ЕДИНСТВЕННОЙ модификации тип DL
Гость писал:
замок расположен паралельно задней стенке(где аккумулятор), снимать протяг обязательно!
Вручную лучше не крутить, можно сломать програмную шестерню, используй бп или батарейку 3V
Phlus
10/11/2004 21:29
GOSHA,благодарю за помощь.Я уже начал снимать заднюю
стенку.Еще подчитаю журнальчик "Ремонт и обслуживание"№13,
может че и получится.Там подобная камера.
Были бы запчасти на рынке что сломались.
О результатах сообщу.
alexx
11/11/2004 08:55
Привет ! Мужики звеняйте я действително перепутал с видиком.
Phlus
12/11/2004 09:56
Лентотяг на столе.Кассету вытянул с минимальными коцаниями.Механизм расправил в
положение eject.Банальная история: кто-то до меня уже лазил грубо.Поставил на место
капроновые втулки по бокам кассетоприемника(Они ездят по прорезям при закрытии и
открытии).Кака-то металлическая скобка похоже вообще не отсюда.
Вопрос?Чистят ли программник здесь как в видаках?Он такой махонький.
Не буду собирать пока не дождусь ответа.
GOSHA
12/11/2004 11:28
Phlus, в этой механике глюков с грязными контактами програмника не встречал
Phlus
15/12/2004 03:18
Наконец-то зашел в форум поблагодарить за дельные советы.За прошедшее время
поличил еще одну камеру. Пьем пиво
Anonymous
19/12/2004 18:27
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение просто вытащить не всегда получится для этого нужно как минимум иметь практику
