Digital camera Sony MVC-CD200 на экране LCD нет изображения
SAN
16/11/2004 00:23
Камеру чем-то немного залили и она не включалась.Снял переднюю крышку прочистил переключатели ,стала включатся,но на LCD какие-то вертикальные полосы и нет изображения,пока не разобрался какснять заднюю крышку,там запрятаны соединения экрана с основной платой.Подскажите в чем может быть проблема и может быть кто-нибудь поможет со схемой?
Dim Arz
16/11/2004 01:12
Окислились контакты гибкого шлейфа монитора камеры, проверяй их в первую очередь.
Maxbin
16/11/2004 04:51
Все что есть на SONY по твоей камере:
http://service-asc.sel.sony.com/SonyESI/pdf/99299003.2/manual.pdf
мануал level 2 схемы нет.
Прверь не открутился ли винт как на рис.
paha
20/11/2004 06:30
Достань все платы, промой жидкостью WD-40, попробуй почистить головки (если знаеш как! ), потом собирай.
