Mini DV Panasonic NV-DS29EG/ NV-DS30EG полоса слева
genam
21/11/2004 15:20
Помогите с камерой Panasonic NV-DS29EG/NV-DS30EG .
Mini dv без DV IN.Камерная часть работает, error не выдает
Но запись либо воспроизведение выдает в левой части
экрана телевизора либо собственного дисплея темную
вертикальную полосу равную приблизительно 1 / 5
строки. Если записи нет play чистой ленты дает не
темную полосу а кубики на темном фоне и тоже 1 /5
строки.Довольно часто эта полоса не темная а
заполнена неизменным кусочком изображения из
сюжета записи , поэтому я грешу на динамическую
память либо распрограммированность device а механика
скорее всего в норме , если бы не изображение в
темной полосе то я бы подумал что провернулась муфта
на оси бвг и момент sw point не совпадает с началом
считывания головок сигнала ,но еще звук нормальный
и иногда камера виснет,кто что думает по этому дрянному
аппарату буду признателен.
GOSHA
22/11/2004 11:15
genam писал:
а что мешает взять и посмотреть RF сигнал на тестовом разъеме?
genam писал:
тогда в ближайший сц Панасоник, если у них есть авторизация на MINIDV, тогда отремонтируют, если нет перешлют в централизованай ремонт
genam
01/12/2004 00:04
Это не ответ а отписка ,понятно если у меня был EVR не было вопросов!
Wlad
04/12/2004 14:14
genam, а механику крутить не пробовал? Аналогичная картинка при заваленной левой (входной) стойке. Ну а грешить не память можешь сколько угодно. Камера с необслуживаемой платой ( меняется как модуль) и если проблемы электронного плана (выход из строя любого элемента на плате) можно смело сливать воду. Стоит около 400 бакинских. Проблем со слетом прошивки пока ни разу не наблюдал (по крайне мере я сам), а вот механика у них гнилая. Масса проблем с разъемами, однажды попалась просто деформированная механика с аналогичным дефектом - темная полоса слева. Сделать не удалось, заменил механику в сборе и все стало в порядке.
genam
12/12/2004 20:57
Стойки отпадают! Кручены. Кроме того полоса слева имеет резко очерченный фронт,при раскрученной стойке фронт был бы размыт либо плавал!Все таки думаю на сбой флэша.Или я неправ? Может еще датчик Холла БВГ?
GOSHA
14/12/2004 09:35
genam писал:
без тестовой кассеты заниматься настройкой механики гиблое дело.
genam
08/07/2005 08:08
Камера отдана хозяину, тот по его словам отдал ее в АСЦ Panasonic и ее там сделали
буквально за пару дней,камера заработала,но не более 1 месяца ,недавно принес ее
опять говорит то же самое!Что за х----я?
