ВК Sony CCD TR3000E не загружает кассету, маргает EJECT
Nikk
25/12/2004 18:40
Здраствуйте! Есть камера Sony CCD TR3000E не хочет работать с касетой, даже не загружает ее,жудко пищит,маргает EJECT. А без касеты механника работает! Встречалось ли у вас такое?
AALEGYR
25/12/2004 19:18
Nikk писал:
Встречалось и не раз! При загрузке кассеты системный контроллер проверяет работу видеоголовки, капстана, датчика влажности. И если системный контроллер определяет сбои в этих узлах, то не загружает кассету, жудко пищит, и моргает EJECT. При отсутствии кассеты подобная проверка узлов ЛПМ не производится, а тупо включается мотор загрузки и загружается кассетоприемник.
Nikk
25/12/2004 20:01
AALEGYR
с пультом RM-95 можно узнать точнее что за ошибка? У меня правда его нет но я собрал схему и подключил его к компу.
AALEGYR
25/12/2004 23:57
Nikk писал:
AALEGYR
Можно. Для этого нужно в мануале посмотреть на какой странице и в каком адресе заносится код ошибки!
В твоем случае, можно обойтись и без пульта! Нужно просто посмотреть как ведет себя видеоголовка и капстан. Видеоголовка должна набрать нормльную скорость вращения, а капстан провернуться в оба стороны, так чтобы провернулись оба подкассетника.
Nikk
26/12/2004 00:21
AALEGYR, Капстан так и ведет себя ,те он движется в обе стороны .Голова нобирает нужные обароты ! Фототранзистоы и свето диод работает!
AALEGYR
26/12/2004 00:28
Nikk, а как ведет себя кассетоприемник, он опускается с кассетой или нет?
Nikk
26/12/2004 00:29
AALEGYR, НЕТ!!!
Добавлено 26-12-2004 00:31
Я защелкиваю он покрутит T и S подкатушник и стоит на месте начинается писк и.т.д
AALEGYR
26/12/2004 00:47
А кассетоприемник открывается при писке или нет? Или только после сброса питания?
Nikk
26/12/2004 00:58
AALEGYR, Он бывает ,что заглатывает пленку при писке ,когда я нажимаю EJECT ,или же опять прокрутит подкатушники туда, сюда ,но не открывает касетоприемник!
Пробывал снять матор загрузки и просто засунуть туда касету, потом опять вставляю матор загрузки! Включаю на плеер ,он пишет все как обычно (те как будто не сломан), как только нажимаю плей он начинает как будто матать ее в сторону воспроизведения ,через 3 сек. он начинает пищать и.т.д!
Добавлено 26-12-2004 01:00
А касето приемник с касетой вообще не открывается приходется делать это механическим путем! Открывается только без касеты!
AALEGYR
26/12/2004 01:11
Nikk, скорее всего, у тебя проблема с цепями датчиков вращения подкассетников! Системный контролллер не принимает от них сигналы, поэтому выдает ошибку и чтобы не повредить ленту, фиксирует кассетоприемник в том положении, при котором обнаружил сбой.
Nikk
26/12/2004 01:13
Те датчики ХОЛЛА???
Добавлено 26-12-2004 01:14
Я проверял на них питание 3 вольта подается!
AALEGYR
26/12/2004 01:22
Nikk, если ты проверял питание на них, то мог заметить, что у них 4 вывода! А это значит, что кроме питания есть еще два сигнальных вывода, сигналы с этих выводов контролирует системный контроллер. Если они не доходят до системного контроллера, то выдается сигнал ошибки!
Nikk
26/12/2004 01:27
шок Теперь там 0 вместо + 3.5 вольта ничего себе
Добавлено 26-12-2004 01:33
AALEGYR, Да да совершенно верно 4 вывода .OUT+ ;OUT-; In+; in-; Блин не давно было 3.5 вольта! Буду смотреть !
AALEGYR Спасибо вам огромное ,что нашли возможность повазиться со мной!
AALEGYR
26/12/2004 01:33
Надеюсь, что результаты поиска ты опубликуешь! улыбка
Nikk
26/12/2004 01:37
Обезательно !!!
Правда я извеняюсь на ваш имейл месягу не нужную скинул!
Nikk
27/12/2004 19:12
AALEGYR, Купил я мануал ,подключил камеру к компу, нписал 2 ошибки ! Первая ,это код 23 те S reel emergency ,а вторая это ,30 те FG emergency at the start up of the capstan!!! Значит датчики холла питаются +3.5вольта ,а минус те разница 1 вольт идет с серво процессора на 36 вывод !На процессоре должно быть 2 вольта а там 3.5!!!
Добавлено 27-12-2004 19:14
Те там 3 адреса в которых записываются ошиби на последнем адресе 30 ,а на 1 и 2 адресе там 23 !!!
Добавлено 27-12-2004 19:21
Но главное почему он не написал про T подкатушник если на них нет минуса !
Добавлено 27-12-2004 19:41
Щас на серво процессоре посмотрел там на 36 выводе где должно быть 2 вольта напряжение питания датчикоф холла те 3,5 вольта!
AALEGYR
27/12/2004 22:59
Nikk, ты какой мануал смотришь? Sony CCD TR3000E и Sony CCD TR3200 это разные камеры и железо (ЛПМ) у них разное!
Nikk писал:
Главное не это, главное почему S reel emergency и FG emergency at the start up of the capstan!!! Поэтому ищи откуда 3,5 вольта, вместо 2 вольт!
Nikk
28/12/2004 01:11
AALEGYR, Нет ,ну конечно TR3000E ,а с TR3200E нет ничего общего вообще!
AALEGYR, А если ошибка устроняется ,то они должны стереться с энергонезависемой памяти,без маево вмешательства?
хммм...
GOSHA
28/12/2004 10:37
Nikk писал:
нет, область кодов ощибок обнуляется вручную(см мануал)
Nikk
28/12/2004 13:49
Те ,пока я не обнулю, камера ,также будет себя вести ,как и вела ,не загружать касету?
GOSHA
28/12/2004 14:05
нет просто в регистре останется информация, что когда-то произошла ошибка с данным кодом
Nikk
28/12/2004 14:19
Я щас обнулил все ошибки ! Ошибка S reel emergency пропала ,а вот FG emergency at the start up of the capstan, все равно осталась! В чем мой ремонт должен заключаться,заменой капстана? Контакты в норме! Прошу помощи
GOSHA
28/12/2004 14:59
Nikk, капстан можнодостоверно проверитьтолькозаменой на заведомо исправный.
Nikk
28/12/2004 15:22
Блин ,я вообще в нитернете найти его не могу ! SCE 0401A
GOSHA
28/12/2004 15:36
Nikk, и вряд ли найдешь, только в асц СОНИ
AALEGYR
28/12/2004 16:02
Nikk писал:
Nikk, ты на что надеялся, заявляя свою тему?
Nikk
28/12/2004 16:23
AALEGYR, Ну крнечно на ремонт!
AALEGYR
28/12/2004 16:52
Nikk, ремонтруют в мастерских, а по интернету советы дают. Подразумевая, что советы даются человеку, который что-то понимает в том о чем спрашивает. У тебя как я вижу есть только желание, но нет ни знаний ни опыта в ремонте видеокамер!
Поэтому советую тебе сдать аппарат в мастерскую и не тратится на мануалы и интернет! Так будет для тебя и быстрей и экономней!
Nikk
28/12/2004 16:57
AALEGYR, Мне конечно интересно ! Спасибо за совет! Вы дали мне хоть понять где и что ! улыбка Когда то надо ,с чего то начинать !
Nikk
28/12/2004 20:32
Нашел я засаду, это разем бракованный потаму как на микрасхему не шел сигнал от капстана!!!! Не скажите , а шлейф с датчиком влажности продается? рёв в три ручья
FP-94P
chant
29/12/2004 15:07
А я вот тоже думал что переехать в Европу и найти работу очень сложно, а всё оказалось намного проще. http://www.cernis.cz
