Видеокамера SONY CCD-TR515E,что означает код ошибки С:31:10
gusek
29/01/2005 12:32
При загрузке кассеты,лента заправляется,но через несколько секунд выводится код ошибки С:31:10 Подскажите,что он обозначает?
Lens
29/01/2005 13:32
Load direktion. Loading does not complete within specified time. Load the tape again, and perform operations from the beginning (Загрузка не завершается в течение определенного времени. Загрузите ленту снова и выполняйте действия с начала)
gusek
29/01/2005 17:16
Из-за чего это может быть и как это устранить?
AALEGYR
29/01/2005 23:10
gusek, эта ошибка выдается, если подвижная часть ЛПМ не смогла занять свое рабочее положение, а если она и заняла свое рабочее положение, системный контроллкер об это не узнал, и подождав некоторое время принял решение об индикации ошибки.
Для устранения этой проблемы необходимо проверить положение подвижной части ЛПМ. Если проблем в механики нет, то проверить сигналы с кодового колеса (программной шестеренки) и убедиться, что они доходят до системного контроллера, Если сигналы кодового колеса нормальные и доходят до системного контроллера, то проблема в самом контроллере.
Maxbin
29/01/2005 23:24
http://service-asc.sel.sony.com/SonyESI/pdffiles/99738011.1/manual.pdf
gusek
29/01/2005 23:44
AALEGYR,скорее всего дело в ЛПМ,т.к камеру уже разбирали и видимо не правильно собрали.Буду смотреть.
gusek
03/02/2005 17:06
Если при загруженной кассете включить PLAY,то высвечивается ошибка С:32:30 и кассета не выгружается.Отключаю и снова включаю питание высвечивается ошибка С:31:30.Кассету можно выгрузить только пошатав механизм.Подскажите,что означают данные коды ошибок?
AALEGYR
03/02/2005 17:44
Ошибки С:32:30 и С:31:30 говорят о сбое в управлении мотором CAPSTAN. Либо он не врашается или врашается с проблемами, либо сигналы от него не доходят до контроллера.
Nels
04/02/2005 14:22
у меня такие же припадки с tr417 иногда вообще работает как надо час два , иногда такие же коды ошибок , разбираю осматриваю, собираю , вроде все в порядке ,после сборки недели 2 может безотказно работать , думаю все, значит что то с механикой было собрал и все ок , но все повторяется снова Нет
Killpro
04/02/2005 15:24
Были случаи, что коррозия внутри на платах , после давнишнего попадения воды, тоже к таким же последствиям приводили. Коррозия где то в цепи капстана, и проц не получает от него ответ С31:30, 32:30 . Разбирать и смотреть всё внимательно всё равно надо, особенно соединения шлейфов и штекеров.
Нейтрон
06/02/2005 01:16
Может не поверите,но у меня ткая камера давала тотже кодС:31:30 и в неи действительно кассетоприемник не успевал занять свою позицыю за определенное время.Причиной был полудохлый аккумулятор!!!
telmaster
08/02/2005 11:56
У меня проблемма тоже была со шлейфом от capstan
egorka
06/03/2005 10:45
У меня был погнут язычек откидывания крышки кассеты и изогнут палец расправляющий ленту ,я кстати открывал тему поэтому вопросу но не дошли руки закрыть
