в.камера Samsung VP-J55 не задвигает контейнер
alf
11/02/2005 19:17
Закроешь крышку-делает рывок на 3-4 мм,потом назад и открывает,впечатление-что-то клинит.Но если подавать питание на двигатель,вся механика работает.программник чистил,шлейфы прозвонил,датчик замка-ок.Подскажите направление,где копать?
AALEGYR
11/02/2005 19:23
alf писал:
копай в капстане
alf
11/02/2005 19:40
Спасибо,AALEGYR,точно,что-то туговато крутится
GOSHA
11/02/2005 19:44
alf, меняй магнит ротора, если сможешь достать, если нет, то сдери отслоившееся покрытие и обязательно проклей магнит, а то сыпаться будет(я это делал цапонлаком, слышал, что так же клеили супермоментом)
alf
11/02/2005 19:57
Сделал-суперклеем намазал,кроме того продрало обмотки-залил лаком для ногтей-ЗАРАБОТАЛО!!!!
Спасибо ,GOSHA!
