В/камера Panasonic ошибка F01
AAB
03/03/2005 00:47
Люди добрые! Подскажите! В/камера через некоторое время после включения выдаёт F01 и отключается ...
на одном сайте нашёл, что нужно пропаять что-то (это там закрыто) и всё ок' ... Если это так , то что ? Да и что ещё может быть?
GOSHA
03/03/2005 09:10
AAB, F01 T-REEL LOCK
AAB
03/03/2005 19:17
что означает "T-REEL LOCK " - и на какие действия-то собственно должно это подвигнуть ? (у меня это перевелось как "замок Т-качания" улыбка ) А вообще если даже F01 это блокировка подкатушечника (где-то была такая информ.) что конкретно может быть(чисто физически-то он ведь крутится) ? Это ведь уже не первый раз встречается в практике ремонта...
GOSHA
04/03/2005 13:30
AAB писал:
тогда должно быть известно, что означает "T-REEL LOCK ", или вся практика сводится к "методу интернетного втыка"?
У меня уже мозоли на пальцах, от еженедельного повторения одного и того же.
"T-REEL LOCK "- это блокировка датчиков на приемной стороне лпм
wasya
04/03/2005 13:42
Проверь шлейф от датчика до разьёма.А впрочем лучше сразу продублируй гибким тонким проводом-это типичный случай...
GOSHA
04/03/2005 14:34
wasya, не рвутся шлейфы в этих камерах, разве от очумелых ручек
AAB
05/03/2005 11:16
Всем спасибо большое!
Игорь, не сердись ... улыбка а насчёт практики - это я вообще - мировой практики, так сказать ...
(а так - в основном по ТВ и ТФ специализируюсь)
Буду проверять, и шлейф проверю обязательно ...
GOSHA
05/03/2005 12:00
AAB писал:
у Резермана на сайте путной информации нет и политика взять где-то нахаляву и продать подороже голливудская улыбка . В поиске вся инфа есть и ИМХО ничего паять не надо
AAB
10/03/2005 00:24
А шестерёнка-то ( которая приводит в движение приёмный подкатушечник ) - то крутится, то не крутится ... - не пойму из-за чего может так быть - неужели пассик ерундит ...? или в этой механике есть свои секреты какие...
kolia
14/06/2006 09:07
Такая же проблема на камере, шлейф целый, шестерня крутится. Но все равно высвечует F01. Может кто что подскажет??? Камера RX-5.
OSLoader
19/06/2006 18:46
поменяй пассик (VDV0232) ивытри старую смазку с айдлера (подвижный блок шестеренок).
