Panasonic RX11 при записи в звуковом канале присутствует
dect
08/03/2005 12:21
помеха в виде свиста, даже при записи с отключенным микрофоном
клиент еще жаловался на плохое стирание звукового канала , но я этого не обнаружил (может этот дефект плавающий?) Прошу помощи
Rottor
08/03/2005 15:00
dect,
Проверь частоту генератора стирания, электролиты на ESR, в цепях микросхемы канала звука, и в блоке питания .
GOSHA
09/03/2005 10:48
dect, лента по головке нормально движется ? Rottor, в этой линейке литы пока еще не дохли
dect
09/03/2005 17:25
лента движется нормально, кондеры похоже живые... недовольство, огорчение
Rottor
10/03/2005 11:36
dect,
Ну...
Дальше по тексту, рожай... ???
Помеха где, в звуковом канале, механическая (акустическая), записывается. Или только раздражает во время записи...
ТЕБЕ ЭТО нужно, не жди, что будут в глазки заглядывать, вопросы наводящие задавать...
Если взялся за ремонт, то не нужно пересказывать своими словами информацию от клиента. недовольство, огорчение
