Samsung VP-H68. После включения горит "C.EMG"
Денис
25/05/2005 18:10
Видеокамера Samsung VP-H68. Кассета загружается, подмаотка проходит. При нажатии на любую кнопку старт, перемотка или запись загорается "C.emg" т.е. ошибка капстан-мотора. и гасится только полным выключением. Где копать, подскажите пожалуйста. Видеокамер ремонтировал мало.
AALEGYR
25/05/2005 23:21
Денис писал:
копать в капстан-моторе! Доберись до него и сам увидишь.
Денис
26/05/2005 06:19
Уже докопался, сообщаю результат. Кто-то капстан уже разбирал до меня, так как втулки разбиты подложили железную шайбу под вал. Еще вал задевал катушки, что на их здоровье тоже хорошо не сказалось. Пока путем набора тонких фторопластовых шайбочек нашел положение, в котором капстан работает. Но греется сильно. Менять его надо по большому счету.
Wlad
27/05/2005 11:27
Денис, а покрытие на магните движка часом не вздулось? Ты его обдери к чертям, а чтобы порошок с магнита не сыпался, покрой лаком или тонким слоем эпоксидки. А увеличение зазора двигателя за счет прокладок неизбежно приведет к увеличению тока и как следствие - к нагреву. По поводу втулок - в этих движках они несколько свободноваты от рождения.
Денис
28/05/2005 12:04
Да, покрытие вздулось мальца. Если мне новый двигатель не привезут, то так и сделаю. Но пара катушек поцарапана и скорее всего межвитковое замыкание уже есть.
Кстати марку движка забыл списать, может помните?
Wlad
28/05/2005 17:41
Денис, царапаные катушки не проблема. Сколько их уже переделал - виткового не было, или по крайней мере оно работе не мешало. Смело сдирай - работы то не много, ну максимум час, с учетом времени высыхания лака.
deny
28/05/2005 17:46
Денис,на царапаные катушки где содралось капни суперклеем,помогает...
Денис
04/06/2005 08:59
Спасибо большое за советы. В понедельник звякну хозяину и доделаю ее окончательно. Он забрал ее на выпускной. Правда выпускной отснял.
