Видеокамера CANON ZR60 -как проверить матрицу ?
sh2cer
30/08/2005 09:25
Воспроизводит нормально . При включении записи экран темный и лсд и видоискатель.Как проверить матрицу , подозрение на нее или на ее управление , потому как при касании щупом 8 ноги на экране появляется шумовой сигнал (снег), только с этой ноги стоит 1 каскад усиления на транзисторе .Никогда не занимался камерами но логически приходит на ум что это выход видеосигнала.Еще при наведении обьектива на источник сильного света с левой стороны экрана появляется засветка но изображения все равно нет .
Кто что могет посоветовать, только просьба в сервис центры обратиться не предлагать , это пройденый путь ,в трех крупных с.ц. отказались делать.
P.s. Не имею даже представления как работает матрица ,принцип её работы помог бы провести анализ неисправности.
Люшик
04/09/2005 21:39
выйми шлейф на матрицу если появится шум то или ей кирдык или шторки не открылись тогда открути ее и включи если увидишь размытое изображение значит шторки если нет смотри лупой хотябы10крат на выводы из кристалла если оборваны то усе приплыл голливудская улыбка
artyom
09/09/2005 12:09
на этой (8) ноге должно быть напряжение гдето 15в (в зависимости от освещёности матрици меняется) ,если встать осцилографом то увидиш сигнал ,проверь подходит ли питание к матрице ,если на (8) ноге ноль или отрицательное напряжение то на мусорку можно подоткнуть через резистор 10к на 8 ногу,бывает что резистор внутри в обрыве (но не факт) скорее всего матрице пипец
