ВК SONY CCD-F555E не вкл с разными эффектами
BOBRINUS
13/10/2005 07:27
Камера SONY ССD-F555E полный труп у меня работала 3 дня купил в Вене первый раз индикатор показал батарею,с писком и миганием касету не дала Зарядил батарею попытки запустится не к чему не привели Подключал через родной БП тоже самое На индикаторе часов С0080 из камеры слышатся звуки постоянного пуска блока преобразователя напряжения"в экранной коробочке"похож на звук дергания двигателя БВГ ВМ Касета вынялась сама после очередной пробы включить дальше опять звук и мигание в видоискателе после чего прекращает вообще включатся ОЧЕНЬ НУЖНА БЫ СХЕМА вроде ССD-F335 тоже подходит боюсь что тронулась память или ВЫ меня еще можете обрадывать НИ КОГДА У БУРЖУЕВ НА БАЗАРАХ НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЙТЕ
GOSHA
13/10/2005 10:37
BOBRINUS, "Не гонялся бы ты поп за дешевизною" А.С. Пушкин
Камере около 15лет отроду, если у кого и есть схема, то только на бумаге и сканить для тебя 100листовжелающие вряд ли найдутся. Проблема в smd электролитах много раз обсуждалась, воспользуйся поиском.
BOBRINUS
14/10/2005 06:16
Камере 7лет 3 года она не работала состояние железа супер идеальное так что Пушкин и ещё кто то в данном случае очень не прав просто она редко эксплуатировалась Может это F335 15 лет на вид очень похоже Мне бы не надо 100 листов конкретно районы ПИТАНИЙ или хотяб где искать Пожалуйста объясните "Заглянувшему"как в данном случае нажимать ПОИСК
GOSHA
14/10/2005 09:51
BOBRINUS, не может ей быть 7лет равнодушие камеры серии F выпускались примерно до 1994г. Еще раз объясняю "заглянувшему" если есть желание менять около 100 smd электролитов, то ремонтируй, если нет, то на помойку
AALEGYR
14/10/2005 10:59
BOBRINUS, камера выпускалась в 1991г!!! Так что ей уже два раза по 7 лет, и то что она все эти годы лежала без применения это только МИНУС. Так как все то что должно было притереться не притерлось, а все что могло высохнуть высохнуло.
BOBRINUS писал:
Прежде чем искать 100 листов мануала или районы ПИТАНИЙ открой камеру и посмотри с чем тебе придется работать!!! Это мероприятие очень хорошо помогает правильно оценить свои возможности, принять правильное решение, и сделать правильные выводы. Один ты уже сделал
BOBRINUS писал:
и совсем за недорого. улыбка
ILYA
14/10/2005 11:25
GOSHA писал:
Вполне правильное замечание.
Если есть терпение и желание, то вскрывай. Успех гарантирован. Но паять надо уметь.
BOBRINUS
15/10/2005 08:02
НУ уважаемые Вы меня сильно обнадежили с годом выпуска камеру я конечно вскрывал и ничего страшного я там не увидел ТАРАКАНОВ у меня нет уже лет 5 а с смд элементами я работал уже в 1988 году на авиазаводемне бы по конкретней ПИТАЛОВЫ районы а то у меня водки не хватит 100 кондей дергать Камера шарит видоискателем пытается включить основное табло вообще пытается исправиться какая уж тут свалка
grishan
19/10/2005 08:42
районы а то у меня водки не хватит 100... нагрей есть ли плохо пахнет меняй.
BOBRINUS
22/10/2005 03:11
В смысле " нагрей" это кондер нагреть и что он как-то определенно пахнет вытекшим электролитом или при выпайке уже под ним течку видно ?Тут на ФОРУМЕ другой камере посоветовали все белые кондеры дергать и SMD кондеры тоже дергать? javascript:emoticon('замешательство')
Замешательство
BOBRINUS
14/12/2005 05:40
Наконец нашел время и для СОНИ- раскурочил, нагрел ,понюхал, удивился, выпаял, действительно лужи под литами. Мобилизовал всесвои малые литы, а родные все вырвал даже 1мкф .С размешением действительно проблем нету- все литы надо ложить набок, Нашел 3 обрыва и 1 переходное изза протрава дорог Все заработало, кроме недоразворота в глазке кадровой разверы 50 проц, Так как не являюсь фанатом все крутить попытаюсь добыть схему, а там уж глянем. Ну а всем грамадное наше СПАСИБО
