Видеокамера samsung vp w70
Alekseiy
18/10/2005 14:56
Видеокамера samsung vp w70, касетоприемник без касеты закрывается и заезжет на место, а с касетой пробует ее перематывать не заезжая на место, после этого открывается касетоприемник.В механике все шестеренки стоят по меткам.Датчики T-REEL, S-REEL функционируют. Схема у меня имеется.
Помогите советом!!!!
eduard67
19/10/2005 07:11
Alekseiy,
А ошибку на дисплее выдает?
Скорее всего capstan motor,попробуй подкинуть,если есть
Alekseiy
19/10/2005 10:24
Ошибку выдает.После того как вставиш касету: режим camera-STBY (C.EMG EJECT)-моргает поочередно 4р, режим player-STOP (EJECT C.EMG)-моргает поочередно 4р. После этого в обоих режимах пытается перекручивать касету и вибрасывает ее.
eduard67
19/10/2005 12:19
Alekseiy,
C.EMG-Это как раз ошибка капстана,смотри шлейфы,пайки,но все таки скорее всего сам движок
Alekseiy
19/10/2005 12:36
Капстан разобрал промыл спиртом, проверил визуально и прозвонил все обмотки, пропаял все разьемы на шлейфе.Единственное не знаю как проверить дотчики холла, их там 3 шт и 1шт.
YERT
19/10/2005 20:14
Cмотри который (1шт) выходит из строя чаще всего при попадании песчинки меж ротором и раб. поверхности датчика,все выв.датчика и других датчиков должны звониться меж собой.
Alekseiy
20/10/2005 17:34
Спасибо за подсказку неисправен датчик холла который стоит отдельно, он процарапан и не звонится одна ножка.
