вк samsung 8мм датчик капстана
mastertel
06/11/2005 18:44
Доброе время суток ! В камеру попал песок ну и протерло значит бороздку на датчике капстана .Модель не конкретизирую потому,что лежат 3 таких камеры разных моделей, но все samsung 8ки.Заказывать капстан целиком нет возможности (клиенты не потянут $ ) ,камер на разборку тоже.Вопрос вот в чем может кто подбирал датчики от чего нибудь (CDrom,комп дисководы или еще чего) .Поделитесь опытом!? Алексей
ALES
06/11/2005 21:27
я так понял, что не ДПТР? обороты на максимуме?
а ничем не замените, потому как не влазит по размерам, зараза. недовольство, огорчение я от БВГ один раз запихал, на лучше в следующий раз весь мотор поменяю... бяка гимор-с.
mastertel
07/11/2005 05:50
Да, обороты на максимуме! Датчик который сбоку от тонвала.Я слышал на полноразмерках люди от видаков ставят но тут действительно не прокатит.БУДУ ЖДАТЬ еще может кто, чего, где.....
YERT
07/11/2005 21:14
недовольство, огорчение Я один раз тоже от видака пробовал,кажется с панаса,гемор сплошной пока надфелем его подгонишь и внешне очень похожь был,но все зря так ине пошел датчик,наверное все дело в рисунке дорожек на датчике,отсюда и импульсы другие получаются,а еще пробовал от сони (в-мех) и от самса с механикой ка в J55 или K60 тоже не пошли в результате пришлось менять капстан.Капстаны кончились,датчиков нет,жду следующую,делать пока нечем. равнодушие
Santei
09/11/2005 14:03
mastertel,Если клиенты платить отказываются то выход только один, вернуть им камеру без ремонта,либо поискать с разборок. Посмотри на Телемастере ру.может там что есть. улыбка
