Видеокамера SONY CCD-TR427
Jrok
07/01/2006 10:20
Потерял БП для Видеокамера SONY CCD-TR427.
Новый покупать влом (камера не первой свежести). Сделал - работает, и даже аккамулятор заряжается.
НО! Не работает от БП без аккамулятора. Кричит, что это не LiIon и т.д. Дело в том что разьем пришлось "пилить" самому, а там есть третий контакт.
Может дело в нем - может его запаять надо (на + или -), или еще что? Экспериментировать не хочеться. Ребятки из сервиса "хитро" молчат - или не знают, или делают вид "что не знают".
Помогите чем можите.
Santei
07/01/2006 18:08
Jrok, Третий контакт должен быть на управление, через него и на зарядку команда поступает. смех
Jrok
10/01/2006 16:14
Это понятно. При подключении БП и выключеннной камере вроде должен гореть индикатор зарядки, а его нет.
