видеокамера SAMSUNG SCD-107 нет изображения при проигрывании
commandant
02/02/2006 05:02
Здравствуйте Уважаемые специалисты!!!
Проблема у меня вот какая: у меня камера mini DV(NTSC) SAMSUNG-SCD-107 (это американский аналог европейской VPD-107). При записи все работает нормально, но при воспроизведении нет изображения ни на дисплее ни в видоискателе, просто синий экран, а вместо счетчика полоски, как при проигрывании касеты без записи. По прошествии некоторого времени воспроизведения, появляется картинка, но на экране 5 розовых статичных полос и в изображении иногда появляется мозайка.
Подскажите пожалуйста, можно ли с этим бороться в домашних условиях?
Спасибо!!!
LuZiFeR
02/02/2006 16:21
Купи чистящюю кассету или сходи в сервис чтоб почистили голову -по цене примерно то то же самое.
