Видеокамера SAMSUNG VP-J52 опять проблема с капстаном
FECITY-IGOR
09/03/2006 19:58
Пришла в ремонт с
сообщением C.EMG-неисправность капстана.
При первом включении при приемке даже был легкий дымок.
Вычистил покрытие,покрыл лаком,затем заменил LB1851M,
проверил smd-транзисторы с маркировкой FP101 на сопро-
тивление.Однако капстан не вращается,загрузка кассеты
не идет.Блок видеоголовок пытается запуститься.Кассето-
приемник также делает попытку опуститься.
После замены LB1851 сообщения C.EMG нет.Прошу помощи.
FECITY-IGOR
15/03/2006 21:56
Да все уже.Сделал.
Оказался неконтакт в металлизации между слоями
в переходе между коллектором транзистора V914 и катушкой
с которой 1,4 вольта идут на 4 ногу мсх LB1851M
