Видеокамера SONY TRV250 не снимает...
kvk2
13/03/2006 09:45
Добрый день. Возникла проблема. В камера SONY TRV 250 (не били-не роняли) при переходе в режиме съемки нет изображения в объективе. Такой эффект "закрытой крышки на объективе". Показывает время, дату, зарядку батарей и т. д. Нет только изображения. Если есть какие-нибудь идеи подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен.
ALEX021
13/03/2006 11:32
Проверь матрицу, это самый распостранённый дефект. улыбка
Krot
14/03/2006 11:05
незабудь диафрагму проверить
avicom
16/03/2006 00:29
kvk2, Понесёшь в сервис матрицу заменят бесплатно даже если не гарантийный аппарат
Почитай на оф. сайте SONY про акцию твоя DCR-TRV250E тоже попадает под халяву.
Так что не трать деньги неси в СЕРВИС.
SergeiX
14/04/2006 09:44
ALEX021 писал:Проверь матрицу, это самый распостранённый дефект.
А как проверить, могешь описать, только без "подбросить на другую точно такую же"? У меня дефект один в один как описывает kvk2.
SergeiX
17/04/2006 12:38
Как Проверь матрицу кто может подсказать?
avicom
17/04/2006 20:07
SergeiX писал:
Берёшь осцил, схему, и проверяешь вертикальное и горизонтальное сканирование,
положительное и отрицательное питание на матрицу и выход с неё....
SergeiX
21/04/2006 04:39
Осциллограф есть, только вот схемы нет, от того и вопросы задаю, был бы признателен за схему или объеснения на какой точке, чего должно быть.
avicom
21/04/2006 08:42
SergeiX писал:
На вот схему, если поможет....
SergeiX
05/05/2006 07:05
Пасиб avicom-у за схему, матрица мертвая! отдал в сервис центр, ремонт халявный - красота одобрение .
