BK Panasonic M3500 - не работает запись
Толя
24/03/2006 07:20
Все функции работают нормально, а при нажатии на запись нет никакой реакции. Сам занимаюсь только телевизорами, а камеру принес родственник. Может в этой модели есть типовые дефекты и что надо в первую очередь проверить?
Krot
24/03/2006 09:48
проверь концевик защиты от записи
Толя
24/03/2006 12:05
все что я проверил это как раз концевик и сама кнопка
OSLoader
07/04/2006 22:23
Лентопротяжный механизм ленту затягивает? Если нет - Krot правильно говорит, может где обрыв есть. Переключатель VTR/CAM иногда летит, он под клавиатурой находится - сообщает процессору положение крышки, и, соответственно, меняется режим работы камеры.
