ВК Canon MV-300 не реагирует на включение.
gt76
31/03/2006 18:35
Совершенно мертвая, не реагирует на включение.
Если у кого есть кусочек схемы DC/DC конвертера на мц. MB3825, пришлите пожалуйста.
Santei
01/04/2006 17:12
Если тебе нужна схема то спрашивай в соответствующем разделе.Пособия по ремонту тут не найдёшь.Напиши что было проверено и замерено,чтобы получить нормальные ответы подмигивание
gt76
03/04/2006 12:07
С питанием уже разобрался, спасибо. Но еще есть проблема: камера пришла с жалобой на то, что не принимала кассету.
В процессе вскрытия обнаружилось следующее: разболталось посадочное место стойки тонвала, вследствие чего ротор капстана начал тереть по обмоткам, которые припаяны на плату. На одной из обмоток видны глубокие царапины, прозвонка тестером показала что сопротивление всех обмоток одинаково, но я не уверен в том что поврежденная обмотка не закорочена, так как не знаю схему включения обмоток. Подскажите пожалуйста можно ли каким то образом востановить либо заменить одну поврежденную обмотку. И не повлекло ли это за собой выход из строя одного из каналов драйвера капстана. Дело в том, что после устранения люфта в посадочном месте стойки, и востановлени свободного вращения тонвала, капстан при определенном положении ротора начинает вращаться только после проворачивания ротора рукой. Это следстви повреждения обмотки, или проблема в драйвере?
YERT
03/04/2006 14:45
Ни слова нету о состоянии инструментального лака на магните вала,уверены что лак не поднялся и это не явилось причиной повреждения обмоток.В 99% случаев это и есть причина повреждения обмоток. подмигивание
deny
03/04/2006 18:11
Согласен с YERT полностью,шкрябает вспученым лаком по обмоткам,можно счистить его аккуратно,выставить высоту над катушками правильную,а поцарапанные катушки можно пропитать суперклеем....
gt76
04/04/2006 10:46
Спасибо за поддержку. Нет дело не в лаке, вся стойка тонвала ослабла на чеканке в посадочном месте и в результате этого ротор тер по обмоткам. Но прошу ответ на вопрос о том почему в одном из положений ротор не стартует сам, а только с посторонней помощью. Мне кажется, что именно потертая обмотка обмотка вышла из строя и при определенном положении магнитных полюсов ротора (когда питающий ток подается на эту обмотку) нет пускового момента.
YERT
04/04/2006 17:57
gt76 писал:
Но обычно так дохнут драйвера капстанов,после перегрузки. подмигивание
gt76
05/04/2006 12:02
ОК В ближайшее время подкину драйвер, о результатах сообщу.
Igoryok
14/02/2007 15:32
Здравствуйте. Со слов клиента: камера не выбрасывала кассету, теперь вообще не включается. Попросил вынуть кассету, насчёт ремонта: без особого энтузиазма... Кассету я извлёк, теперь вопрос есть ли смысл заниматься ремонтом 7-летней камеры? Если да, то можно ли раздобыть сервис мануал (схему). во что может обойтись, всё таки Canon ( в плане добывания запчастей). Вкратце опишу нынешнее состояние аппарата. Из признаков жизни - только мигание светодиода при зарядке, на плату питания напруга с аккумулятора приходит(на 2-ух трансиках по 8В), на микрике выброса кассеты 2В (иправен). При включении в режим воспроизведения слышны слабые звуки, похожие на срабатывание затвора. Отключаю оптику- звуки из динамика: типа - перегруз, срабатывание защиты (хотя основной диод состояния, даже не подмаргивает). Одним словом нужен совет, по поводу целесообразности ремонта и желательно ссылочку на схему.
Заранее благодарю, за участие.
P.S. Жалко gt76 не описал решение проблемы с конвертером. Да и с загрузкой кассеты тоже проблемы были..
Igoryok
17/02/2007 13:07
Добрый день. Схему раздобыть так и не удалось.Проверил все фьюсики на второй плате (после полной разборки): всё в порядке. Уже подобравшись к механике оказалось ещё капстан дал клина, по той же причине что и у gt76 (разболталось посадочное место и по обмоткам...). Видимо действительно тогда, нет смысла с ней возиться ( с учётом нынешней стоимости DV камер такого класса). Всем спасибо.
Tatarin
18/02/2007 09:40
Igoryok, А почему бы тебе не создать свою тему???
Во первых это не твоя тема.
Во вторых этой тему почти год....
