Видеокамера JVC GR-SX160AG
Шрек
20/04/2006 18:04
Видеокамера JVC , модель – GR-SX160AG.
Плата – YB10450-01-02.
Микросхемы : SIDE-A. IC 101 – NEC Japan 703039GM 061
0425KP001
IC 103 – RICOH C314
616
IC 5202 - 31121
46
IC 4202 - 41D50EK
LM324A
IC 1601 - BD6637KV
422 T10
IC 4003 - D6467
556
425EB
SIDE-B. IC 4001 JVC JCY0184
0421 Z70
Japan E1
IC 4701 - BA7665A
4M73
IC 6001 - 3698F
1H04453
IC 102 - 25C16SI
0412A
IC 3501 - 4E 53YA
A 1 18224
IC 2001 - AC
04
PAEY
IC 4201 - 41D50EK
LM324A
IC 4501 - NEC Japan
D1 6835A
0413E7
IC 5201 - 4E251HB
HD49335TF
Видеокамеру залили, со слов хозяина камера лежала в сумке где пролилось то ли
чай, то ли кофе.После вскрытия на плате обнаружены следы окисления.Всю плату
промыл , почистил – камера стала включаться, но изображения не было.Потом
обнаружился отгнивший вывод у микросхемы RICOH C314 616. Бормашинкой
сточил край корпуса и подпаялся тонким проводом к остатку вывода.Появилось
изображение в видоискателе. Теперь не могу устранить неисправность --
в режиме камеры изображение в видоискателе и через тюльпаны – на мониторе
В НОРМЕ. Произвожу запись на кассету.При ее воспроизвкдении по всему
экрану узкие горизонтальные белые полосы через каждые 1,5 – 2 см, цвета нет,
изображение с проблесками зелени. При воспроизведении этой записи на
другой камере – все нормально. Опыта в ремонте камер минимум, схемы нет.
Поэтому прошу помощи – на какой микросхеме и какой сигнал посмотреть ?
Может кто скинет кусочек схемы по этому вопросу !!!Заранее благодарю
Всех откликнувшихся!!!
YERT
20/04/2006 19:02
Под микросхемы тоже могло натечь,если там влага просохла,реально удалить её только подняв камень,в данном случае скорей всего JCY0184.Вобщем надо отмечать куда влага попала и если в разьёмы шлейфов это гемор.
Шрек
21/04/2006 01:00
Влаги на саму плату попало немного. Скорее всего все-таки придется поднимать микросхемы.
А может дело в HA118224 ???
YERT
21/04/2006 16:38
Если нет цвета и полосы то по моему это ПАЛ генератор и синхронизаия цвета а следовательно JCY0184 скорей всего.HA118224 всё таки сигнал даёт.
Santei
22/04/2006 07:23
У меня каждый год, ближе к осени приходят такие залитые штуки.Обычно после отдыха их владельцев на черноморских курортах.Кто-то в море окунёт,кто-то просто зальёт лимонадом.Кстати про лимонад можно сказать что после него очень трудно что либо восстановить.Так вот я обычно стараюсь поднимать микросхемы,так как под них затекает жидкость и потом после восстановления и выдачи аппарата клиенту как правило камера приходит назад но уже с более серьёзными неисправностями.YERT, Удалить влагу можно термофеном,но часто это проблему не снимает так как остаются активные вещества и при подаче напряжения начинается процесс окисления и разрушения проводников.
YERT
22/04/2006 13:55
Santei писал:
Так всё правильно,ежу понятно что все эти востановления 50/50 ит по возможности смотря куда и сколько попало и что повредило.
Добавлено 22/04/2006 15:13
P.S.Больше всего ненавижу кошачье саньё.Хотя приходилось в теликах и похуже,смывать азотную кислоту аммиаком(нашатырём) при чём успешно без повторов.
Шрек
23/04/2006 02:25
JCY018 буду поднимать, посмотрю что под ней. В понедельник.
YERT
24/04/2006 14:42
Прошивка YB10450 на всякий случай,очень даже может быть.
GOSHA
24/04/2006 15:42
YERT, а что и чем шить еще надо знать. подмигивание
ЗЫ за 10 лет работы не разу в дживах прошивки не приходилось менять
YERT
24/04/2006 19:23
GOSHA писал:
Значит мне повезло больше,последний раз на FX14 попадалось БВГ не вращалось,поигрался с прошивками,разные дифекты могу ввести на выбор.
Sorren
28/04/2006 18:47
Недавно была такая камера в ремонте, не было звука, оказалось микросхема памяти битая, хотя прошивка не до конца слетела. Так что все может быть.
Шрек
29/04/2006 00:17
Память сниму и через Оранж или Поник закачаю. А от этой модели подойдет прошивка ?
YERT
03/05/2006 14:47
Понькой врятли получиться закатать,шей апельсином,Я же написал номер платы(шасси) тот же и обе без жк монитора,значит компановка подходит. классно!
EEPROM:25160=95160=25C160
