Panasonic DMC-LZ1 - полосы на изображении
Observers
29/04/2006 08:06
Цыфравой фотик, принесли в ремонт, соответственно, после того как уронили. Трансфокатор я собрал, но на изображении фотографий появились горизонтальные полосы, упс! особенно заметные при переходе с тёмного на светлый тон. Может кто-нибудь встречал что-то подобное? В сети говорят что-то про неиспрпавный затвор, но если честно я не представляю, что такое затвор в цыфравом ФА... сумашествие
OSLoader
30/04/2006 13:01
Какие полосы? скриншот в студию! Если характер полос не меняется при zoom in - zoom out CCD или process. если меняется - что-то с оптикой не то.
Observers
02/05/2006 18:38
Загадка решена!!! голливудская улыбка
К сожалению скриншот в данный момент выложить не могу.
Изображение, в активном режиме, на LCD выводится нормально, "горизонтальные полосы" видны при просмотре снимка (как на аппарате, так и на PC).
Виной всему оказался действительно "затвор" (shooter unit?) - штуковина похожая на соленоид, открывающая шторки при съёмке.
Виной всему падение(судя по аппарату неоднократное) подмигивание
