камера SK-2018C (видеонабл.) неправильная полярность питания
mizar
13/06/2006 20:21
При монтаже видеокамер SK-2018C подали неправилную полярность 12в питания. Камеры перестали работать (7шт). замешательство
При нормальном питании рабочая камера грееться, а эти холодные.
Можно ли их отремонтировать???
Набор элементов не велик. Две МС от SONY D2463R и A1310Q
Вывод питания приходит на стабилизатор на корпусе которого буквы BC FC.
Защиту по входу не обнаружил, скорее всего ее нет.
Да и потом, если сдох стабилизатор, то при правильном питании не сдохло ли еще что нибудь? хммм...
Подскажите где копать и где смотреть. Камер таких 7 шт. покупать новые не хочеться. сумашествие
makar.i
14/06/2006 16:41
в видеокамере SK-2018C смех
поставить новый стабилизатор и посмотреть смех
лучше купить новые и не мучиться классно!
удачи!!!!
mizar
14/06/2006 20:11
Поиски информации на этот стабилизатор не увенчались успехом. Что ето есть такое нигде не пишут.
Камера всреднем 65$ * 7шт = почти 14000р. накладно недовольство, огорчение
makar.i
15/06/2006 04:16
mizar, так ты бы хоть стабилизатор озвучил браво!
mizar
16/06/2006 12:33
Я же говорю, что на корпусе стабилизатора буквы FC BC в два ряда.
Покопавшись нашел,что питание мимо стабилизатора приходит еще и на одну из МС недовольство, огорчение
Прямой связи с матрицей по питанию нет.
GOSHA
16/06/2006 13:56
mizar, естественно что прямой связи с матрицей нет, ей обычно нужно 3 питания(одно из них отрицательной полярности)
mizar
17/06/2006 20:21
на плате подписаны напряжения. И отрицательное тоже есть. Чем оно генерируеться? (принцип)?
На угад посоветовали поставить 5в кренку. 78L05 влезла с помощью надфиля. Камера заработала, но не правильно недовольство, огорчение
Темный экран при освещении матрицы, и светлые полосы при темноте.
Камера как и положено грееться. Буду копаться еще.
По прежднему жду советов, пока окончательно ее не угробил.....
makar.i
18/06/2006 15:45
mizar вам же сказали :
mizar
19/06/2006 00:40
makar.i, Помоему вопрос я понятно сформулировал.
mizar писал:
Из всех элементов в камере только чипы и кренка в качестве микросхем. Остальные СМД элементы дискретные.
Есть еще один элемент 6pin по бокам по 3pin. 2х3 мм. Без названия и каких либо маркировок. Прямоя связи с общей схемой питания нет.
А Отрицательное напряжение не соответствует написанному.
Да и потом, камера 12в а на плате подписано +15 и -8. в первом случае 12, а во втором -6,7в.
Видеоизображение похоже на то, когда если бы на рабочую камеру подать напряжение намного ниже номинального.
Матрица и чипы от SONY.
makar.i
19/06/2006 10:17
mizar
и вы думаете что из-за 2-3 вольт будут делать преооразователь? садит что-то по питанию скорей всего. или скорей всего так и есть
mizar
19/06/2006 11:47
makar.i, Преобразователь если и есть то только на -8. иначе как из одного 12в сделать двуполярное?
mizar
23/07/2006 14:08
Заработало !!!
Все 7 штук камер успешно отремонтированы.
Проблемой всеже явился стабилизатор. Поставил 78L05. разбирать пришлось горячим воздухом.
что касаеться напряжений, то вместо 15в присутствует 12в. А -8 , -1.2в.
Причем тут написи ???
Здесь был Я !
tolann
26/12/2011 20:41
стабилизатор этот NJM78L05 в корпусе SOT-89 классно!
d&mo$
27/02/2012 22:01
Камеру отремонтировали - это харашо! Хотелось бы увидеть фото плат этой камеры, потому что есть такая похожая камера без нескольких деталей. Буду рыть схему!
mizar
28/02/2012 12:59
6 лет уж прошло улыбка там уже ни объекта нет, ни камер...
Помню только что внутри две квадратные платы соединенных двумя параллельными разъемами. Платы параллельны друг к другу, а с обоих торцов припаяны платы питания, и плата с матрицей. Все настолько плотно, что для кренки еле место нашел.
ИМХО: у камер за такой период уже все амортизации кончились, проще наверно новые купить, и лучше и дешевле.
