В/к Panasonic NV-DS60EN
parovoz32
14/07/2006 06:14
Обычный закон подлости: закончился срок гарантии и началось!
Вообще, замечаний по работе не было, но вот три дня назад аппарат перестал крутить кассету. Загружает, пишет и воспроизводит нормально, но не долго, - всего секунд пять. А потом мигает индикатор питания и все отключается.
Симптомы как у неисправного датчика целостности пленки. хммм...
А вот сегодня включил - все в порядке!?
Господа, не желаете поделиться мнением по поводу? Просто если дефект повториться... Ну сами понимаете, ведь аппарат может понадобиться в любое время, когда у тебя маленький ребенок...
m911
15/07/2006 22:29
У меня таже проблема.
Не включался - но сегодня включился - в режиме видеомагнитофона все работает - просмотр записи , перемотка и т.д., то же самое и через компьютер - вижу изображение, управление работает (перемотка - воспроизмедение) но в режиме видеокамеры - нет никакого абсолютно изображения, если включить запись - звук записывает.
В чем может быть беда?
GOSHA
17/07/2006 13:50
parovoz32, взять и форум поизучать нужно, а не кричать "КАРАУЛ". Проблема известная и многократно обсуждалась
parovoz32
03/08/2006 14:31
На днях заставил себя разобрать родимую. Ну и напихали же в нее болтиков! Просто почистил. Зато теперь при включении любого режима мигают красные батарейка и капелька! Затем аппарат просто отключается, не реагируя ни на какие команды. Исходя из того, что она лежала у меня разобранная дня два - конденсат отпадает. Теперь видно придется заняться ей вплотную. Второй раз дело пойдет веселее (легче будут откручиваться болтики улыбка ).
З.Ы. А "КАРАУЛ" никто не кричал, просто хотелось увеличить поток информации...
