ЦФА Panasonic DMC-FX7 не включается.
Vovan66
06/08/2006 14:09
Аппарат попал брызги воды, при поступлении включался
не раборала оптика полувыдвигался, дергался. Объектив от внешнего источника не выдвигался. Разборка показала, что платы не пострадали, вода попала на двигатель фокусировки, песочек в объективе обектив был разобран все промыто и собрано.Оптика разбиралась полностью за исключением блока диафрагмы. От внешнего источника объектив ожил. После сборки аппарат не включается. рёв в три ручья
Vovan66
12/08/2006 00:27
Полежав с установленной батареей часа 4, аппарат успешно включился, и достойно исполнял все функции, но стоило снять
батарею и поставить ее на место аппарат вновь -труп, проснулся ночью попробовал включить- включился. Снял батарею тоже самое.
Во как.
maxx
12/08/2006 15:41
прогрей платы феном
