Проблема!!!! Panasonic NV-DS65
SolAle
22/08/2006 08:44
Здравствуйте Уважаемые!
У меня проблема такого характера:
Производит запись (вроде как), но при воспроизведении на экране ничего нет. Не показывает ни время записи ни дату, ни полос ни ряби, короче полный ноль. Ставлю записаную касету-тоже самое.
Головка чистая, ошибок никаких не пишет.
Что делать? не знаю. Камера с Арабов, так что без гарантии....
GOSHA
24/08/2006 13:01
SolAle, как определил, что головка чистая? Ошметков грязи и следов от ботинок там не бывает
SolAle
25/08/2006 17:43
Как бы на экране ничего не проявляется, плюс почистил и ничего не изменилось. Камера реагирует на кнопки и все режимы включаются, только на экране нет изображение, толькл вместо даты и времени
--.--.----, не показывает движение ленты и нет звука. Только считает сколько ленты осталось.
OSLoader
04/09/2006 09:09
99%грязная или испорченная голова. только одна попалась с сгоревшим предусилителем. под микроскопом кристаллы смотрел?
bugs2005
05/09/2006 21:48
Если не показывает дату-очень плохо,кстати,дата устанавливается в меню или нет?Если голова грязная-шумы от предусилителя будут.
