ВК SAMSUNG VP-D323i Проблема с ЛПМ.
Makero
30/08/2006 07:18
Здравствуйте! Видеокамера miniDV после загрузки кассеты в режиме ВМ крутит вперед-назад и останавливается. При попытке перемотки вперед через секунды 3 счетчик ленты становится --:--:--, и камера настойчиво предлагает вытащить кассету. Тоже происходит и при PLAY (тоже мотает вперед). При перемотке назад счетчик тоже уходит в нирвану, но доматывает до конца кассеты. В режиме CAMERA: при попытке записать таже песня. Все оптодатчики проверил - рабочие (на обрыв/конец пленки, движение пленки(под роликами)), шлейфы целые. Есть подозрение на капстан, т.к. медленно вращать тонвал он совсем не умеет. Как бы его проверить?
Dock
30/08/2006 14:09
Дело в том , что обычно ленту считают датчики S-reel и T-reel . От ихнего соотношения у тебя будет меняться и скорость при перемотке.Попробуй для начала заменить T-REEL (take-up reel) Датчик, потому как из личного опыта знаю, что они имеют свойство садиться( у некоторых производителей).Например , древний VCR DAEWOO он же VIDEOTON, и т.д. При режиме плей постоянно срабатывал автостоп.Хотя счетчик нормально считал и реальных остановов не было.Причина - маловатый уровень импульсов с фотодатчика, счетчику хватает, а автостопу нет.А главное- у тебя SAMSUNG!!! Отстойная фирма! Так что готовься к сюрпризам... смех
Makero
31/08/2006 05:22
Цифровые камеры мне редко попадаются, по этому могу и ошибаться, но я думал что в фориате DV счет ленты (уже прописаной) по тайм коду определяется (с ленты). Или я не прав?
А то что гнусмасы не фонтан я по собственному опыту знаю улыбка хотя в любой семье не без урода подмигивание
LuZiFeR
01/09/2006 14:57
Да ладно наговаривать на Самсунг, если бы это была бы такая отстойная фирма , то врядли бы другие фирмы(Canon,Sony) использовали бы их комплектующие(точнее полностью все нутро ) и выпускали бы под своим брендом те же самые камеры или видеомагнитофоны. Расход ленты по которому процессор определяет как ему мотать ленту определяется как говорилось выше.И в случае сбоя какого либо датчика, неисправности мотора ВВ или БВГ выдается соответствующая ошибка, а не просто значек выброса кассеты.Какая у тебя ошибка? R,C,D?
Makero
04/09/2006 04:04
Вместе со значком выброса выдает ошибку С. Это значит что проблемма с капстаном? (скорее всего с датчиком холла)
Makero
04/09/2006 05:18
Да-а-а, на датчик холла питалово приходит (3V), а с него похоже ничего, так как на 36 ноге LB11993 (FGOUT_C) устойчивый высокий уровень. С самого датчика посмотреть не могу, т.к. подлезть проблемно. Этот датчик лечению не подлежит, только замена? Тут флоп NECовский есть, там датчик тоже мелкий - попробовать подтыкнуть...
Makero
04/09/2006 08:49
Только правда остается не понятным почему ошибку С она выдает только если FF или PLAY включаешь, а после загрузки кассеты все нормально...
Makero
05/09/2006 04:28
На датчике холла капстана была глубокая царапина. После его замены на датчик от NECовского флопа все стало работать. Всем спасибо. Тема закрыта.
