в/камера Hitachi VM-E210E шум на видео при воспроизведении
Andy
24/09/2006 06:52
Здравствуйте.
Камера при воспроизведении картинку не видать, шум, полосы, дерганье... При выводе на ТВ тоже самое. При записи - дернет кассету, т.е. крутнет приемный узел и остановится, обратно отмотает чуток и останавливается. На экране пишет Tape. Это что-то с кассетой? С другими кассетами тоже самое. Не в кассете дело. Схемы нет. Визуально повреждений нет. Шлейфы целы, вставлены в разъемы нормально. Читал, что в старых моделях Хитачи конденсаторы электролитич. менять надо бы. Эта модель тоже не нова...Вообщем с чего начать? Может есть ссылка на схему?
С уважением, 73!
beser
24/09/2006 10:48
Andy, насчет конденсаторов, то их видно визуально: алюминиевые бочонки (планарный монтаж), и если в месте пайки минусового вывода припой с "инеем" или вообще темно-серый, то его надо менять. Обычно после долгого простоя камеры без работы их дофига вылетает. Также прислушайся или равномерно вращается БВГ и капстан при воспроизведении.
VM
24/09/2006 11:32
Мануал, 19 метров... улыбка
Andy
24/09/2006 15:14
OK, Спасибо за подсказки. Мне такие кондеры не нравятся. ESR у них какой-то повышенный, относительно обычных. Особенно у мелочевки до 20 микрофарад.
Проверил микрики на ЛПМ-норма. Защиты от записи тоже нет.
То VM: спасибо, скачал мануал. Буду смотреть далее.
По звуку вроде не заметно рывков у БВГ и капстана.
В любом случае - спасибо за помощь.
С уважением, 73!
beser
24/09/2006 16:54
Andy, ты эти кондюки просто так не паяй, а то с них лезет электролит (воняет), и лучше уже сразу ставить новый (обычный).
Посмотри в первую очередь осцилом, нет ли пульсаций на выходах питания.
