видеокамера Sony TRV428E C:31:22
dmiko
01/11/2006 19:55
видеокамера выдаёт ошибку через 2 сек работы в любом режиме кроме стоп. Тонвал вращается без проблем, шлейф 100% исправен. Что ей надо? Где рыть землю и что означает эта ошибка?
dmiko
03/11/2006 18:42
Похоже,что у меня эксклюзивная камера с неизвесной заморочкой недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Что, никто не знает что это за ошибка?
Santei
03/11/2006 22:53
C:31:22 _ проблема с Т- катушкой Вот то что означает ошибка.Воспользуйся поиском.
dmiko
05/11/2006 18:21
Поиск ничего не дал, перерыл весь форум, или это то-же самое, что C:31:23 и C:31:21?
Santei
05/11/2006 19:19
C:31:21 _ проблема с S- катушкой при выгрузке. Ощущаешь разницу?
dmiko
06/11/2006 20:18
Ладно, а T-катушка это что, если не секрет?
dmiko
08/11/2006 20:51
Ха! смех А с каких это пор датчик-холла начал катушкой называться? Давайте тогда матрицу назовём пролётным клистроном смех смех
Santei
19/11/2006 19:35
dmiko, А скажи дорогой где установлен датчик?
dmiko
20/11/2006 20:56
Под подающим подкассетником, А где-же находится Т-катушка?
Добавлено 20/11/2006 22:07
Ладно Santei, хватит письками мериться. Камере полегчало после пропайки этого датчика. Контрольную проверку, что данную ошибку вызывал именно он, произвёл путём отпаивания этого датчика (в смысле Холла) и запуска видеокамеры. Результат себя не заставил ждать, 2 сек. и вот она родная ошибочка. После впаивания датчика, всё устаканилось. Гонял два дня. Я конечно не асс в камерах, но причино-следственную связь всегда пытаюсь установить, как и в этом случае. Да Santei, а почему ты их катушками называешь? Или я про что-то не догнал?
Santei
20/11/2006 22:02
[quote="dmiko"]Под подающим подкассетником, А где-же находится Т-катушка?
Эт не я так называю.Ты что так и не понял что называется катушками?
Master47
15/12/2006 02:25
В сервисе правильно написано, что проблема с катушкой (ну назвали так подкассетник, теперь будут новички искать трансформаторы или дроссели), а не с датчиком, потому как подкассетник может не крутиться - проблема. А то что он крутится, а датчик не работает - не будут писать в сервисе, у них цифирок не хватит улыбка
Да, самое главное, к чему написал, при такой же ошибке поменял датчики холла - не помогло, оказался непропай или проца или разъема шлейфа от датчиков, прогрел все, разбираться не стал. зря тоолько мучался с разборкой - паяльная станция рулит! улыбка
GOSHA
15/12/2006 12:11
dmiko, Штирлиц открыл дверь, свет включился, Штирлиц закрыл дверь, свет погас. Холодильник! подумал Штирлиц. Это к тому, что нехрен датчики было перепаивать. Достаточно выдернуть шлейф и смазать силиконовой токопроводящей смазкой. Повторов пока еще не было. В дальнейшем, чтоб большие глаза не делать, полезно форум иногда почитывать, а не когда приспичит бабла срубить.
Master47
15/12/2006 13:48
GOSHA писал:
dmiko, Достаточно выдернуть шлейф и смазать силиконовой токопроводящей смазкой. Повторов пока еще не было. В дальнейшем, чтоб большие глаза не делать, полезно форум иногда почитывать, а не когда приспичит бабла срубить.
Позволю себе не согласиться со столь категоричным высказыванием,хоть, вроде, и не мне адресовано, на более ранних Соньках приходилось менять датчики, но начинать, конечно, лучше со шлейфов.
GOSHA
19/12/2006 11:09
poper, это о конкретной модели, 1раз- случайность 3раза - уже статистика.
Wlad
28/12/2006 23:04
GOSHA, у меня тоже понесло, блин как в Панасах и именно этот модельный ряд. За неделю - 4 штуки и у всех одно и то же.
