Вк Canon XL1s, прошу откликнуться владельцев и ремонтников
Romas1
05/01/2007 03:15
Вк Canon XL1s, прошу откликнуться владельцев пользователей и ремонтников.
Есть небольшая но горячая проблема с объективом у этого аппарата
После неудачного падения отвалился оъектив, приэтом разъёмное кольцо(флянец объектива) осталось на камере
а все проводки семь штук(идут к кнопкам в объективе)- вырвало, что куда было запаяно не разберёш, может на своём объективе глянеш и напишеш распайку по цветам проводов, или снимок сделаеке.
со стороны флянца через стёклышко их почти невидно,
нужно отвернуть винтики покругу и аккуратненько перевернуть флянец (это но обьективе разумеется).
Заранее благодарен
Да, С праздниками!
ingenegr
05/01/2007 12:01
ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу.....не объектив я разбирать не собираюсь
Romas1
05/01/2007 22:37
Разбирать его и ненужно, попробуй рассмотреть через стекло на объективе со стороны камеры или хоть тестером прознонить - что к какой кнопке на объективе идёт,
снимок своей беды прилогаю( правда какчество неахти)
ingenegr
06/01/2007 12:38
который снятый объектив там плоский шлейф идет, а искать операторов я щас не буду.да там не только кнопки там еще контролер должон быть вроде, и куча моторов объектива.
Romas1
07/01/2007 23:42
да ..., но тока всё-же провода 7-штук запаяны на контакты разъёмного кольца изнутри
Romas1
11/01/2007 23:11
Распайку выяснил, собрал, включил - не работает.
Питание поспупает, камера объектив не видит, схемы ни структурной не принцепиальной(хотя-бы на объектив), или советом кто нить подмахните
Плиз
ingenegr
12/01/2007 13:23
как невидит?
Romas1
12/01/2007 23:27
не изображения, не работает срансфлокатор, фокусировка, пишет на экране то-же что и без объектива ...
ingenegr
13/01/2007 13:41
в ремонт самому почти бестолку
Mask
13/01/2007 17:25
Попробуй зайти на форум видеооператоров может там кто поможет. или поиском по сети порыскай может схемку найдешь.
Romas1
13/01/2007 23:32
ок! всем спасибо уже ищу везде...
TuRu7
29/07/2008 10:18
Слухай твоя беда скорее всего в том что не досмотрел флажек на боди камеры, под кольцем, приглядись он там есть, если его нет, камера будет вести подобным образом, должна же она как то чухать есть обектив или его нет, это всего лишь переключатель.....
Подсобите, не могу найти мануал на ХЛ1, объектив нужно разобрать, проблема в следующем: камера работает нормально, за исключением одного при включении все линзы становяться в исходное состояние, т.е. относительно трансфокационной линзы, она то и в начальном положении, фокусировка дергаясь не может поймать резкость, в видоискателе наблюдаю как происходит настройка, проходя максимум резкости линза обратно возвращается на исходку - размытое состояние, и весь процесс повторяеться снова, стоит чуть-чуть наехать, фокусировка нормализуеться, считаю что дело в двигителе фокусирующей линзы, точнее его шкиву,добраться с первого раза не смог, без мануала, сломать боясь,игрушка не детская, парни подскажите.....а-а?
iga
29/07/2008 12:38
TuRu7,прочти правила и создай свою тему.
m.ix
29/07/2008 18:55
TuRu7, Хватит плодить темы!
Да и не в тобой созданной теме!!!
