Sony CCD-FX730VE непонятки...
akomik
10/03/2007 20:06
Принесли камеру со следующим дефектом
Если нет кассеты то в режиме камеры включается нормально а в режим видео не включается точнее включается и сразу выключается.
Если вставить кассету то в режим камеры и в режим видео невключается. Точнее включается и выключается.
Клиент говорит что до того как принести просто не затягивал кассету.
Я открыл просмотрел шлейфы все всё нормально.... кто то встречался
GOSHA
12/03/2007 09:26
akomik, Кроме шлейфов и раземов в видеокамере еще много интн\ересных деталек присутствует. Так вот прежде чем браться за ремонт, недурно было бы почитать как они работают и как ихъ можно проверить. голливудская улыбка
akomik
12/03/2007 13:58
я знаю про ремонт устройства..... всё проверял все датчики в норме..... может датчик цел но не работает..... вот и спрашиваю....
GOSHA
13/03/2007 12:47
akomik, а если так, то должно быть известно, что модели ряда FX болеют электролитной болезнью
akomik
13/03/2007 13:47
znayu..... no sxemku ne mogu naiti...... chtob ponyat kakoi elektrolit........ недовольство, огорчение
GOSHA
15/03/2007 09:45
akomik, 100 листов мануала специально для тебя никто не станет сканить. Да ине нужно это. Дохлые литы видно неворуженным глазом. Даже приборы не нужны
akomik
16/03/2007 09:52
прозвонил кондёры...... все в порядке..... на вид то же всё нормально....
мож кто то скинет часть схемы??
beser
16/03/2007 10:47
akomik писал:
шок Их в первую очередь смотреть и нюхать надо. Начинай с преобразователей и с контроля напряжений (скорее где-то литы не "вытягивают" питания драйверов моторов).
oleg1818
16/03/2007 17:10
akomik писал:
Интересно недовольство, огорчение а как ты их прозванил подмигивание
beser
18/03/2007 14:33
oleg1818, кАлАкольчикАми улыбка
Добавлено 18/03/2007 13:39
akomik, А если подробно, - меняй всеи конды, у которых "налет" на минусе(обычно) и не ленись...
akomik
13/09/2009 15:03
Еле разобрался.... Проблема была в кондёре.... причём в последнем который я поменял. Спасибо
AALEGYR
27/09/2009 13:15
akomik писал:
Это событие!
akomik, и что же ты все эти ДВА c половиной года клиенту говорил?
m.ix
27/09/2009 17:41
AALEGYR писал:
В месяц по кондёру заменял смех 30 кондёров смех
