HDR-FX1E код ошибки С31:22
tsiren
13/03/2007 14:22
что означает этот код ошибки?
С31:22
Вроде чета связанное с тем что туда якобы попала влага или конденсат.
Вставляю кассету, и при включении на play кричит "вытащите кассету и вставьте ее снова", и так постоянно
раньше такое было и это разрешилось тем что его основательно просушили феном (нагоняли теплым воздухом) потом вставили чистящую кассету, он ее принял но при проигрывании проигрывает тока 1-2 секунды, потом стопорится и просит вытащить и сунуть кассете заново.
а при нормальной кассетте (MiniDV) он ее проигрывать даже не хочет. Так вот, прошлый раз еще сушили феном и много раз чистящей кассетой гоняли туда сюда и вроде помогло.. раз от раза время проигрывания все увеличивалось.
а через перу недель опять эта ошибка недовольство, огорчение
знакомые говорили что у них такое случалось, они разобрали видеокамеру, потом собрали и все вроде нормуль стало...памагите чего делать то?
камера новая, гарантия есть..разбирать боюсь. может самому ее ка то вылечить сумашествие
Упырюга
13/03/2007 15:12
Камера матерится по-поводу неисправности в лпм ( подмотка ). Далее Вы пишете: "камера новая, гарантия есть..разбирать боюсь". Вот это золотые слова! Никогда не совершайте лишних движений, особенно если это касается такого дорогого аппарата. Да, может и "прокатить" самостоятельный ремонт, а если нет? Все последствия представте. Вам " забреют" гарантию, плюс запчасти и работа за Ваш счет и.т.д. Так что несите в АСЦ не раздумывая!
tsiren
14/03/2007 04:41
камеру покупали через фирму в Чите а они взяли ее через фирму в москве
а сам я нахожусь в читинской области. и что ее отправлять на ремонт в москву?
дык она пропадет нахрен на пару месяцев.
а есть ли сервисный центр sony в забайкалье, поближе?
Упырюга
14/03/2007 06:59
В Чите есть авторизованный "SONY" сервис- центр " Славянский-Электроника ". Адрес: ул. Ингодинская, 35, тел: (3022) 32-55-22 Если дело в механике или в периферии, то скорее всего сделают на месте, если что-то серьезное с основной платой, то перешлют в централизованный ремонт в Москву, допустим в "СЕРСО". В любом случае это уже будет не Вашей проблемой.
Ukushev
02/02/2009 15:56
А что делать если такая же фигня и гарантия уже кончилась?
B.B.
02/02/2009 17:09
Ukushev писал:
Нести в мастерскую и платить Мастеру за ремонт.
