Камера Sony CCD-TR650E (Hi8), постоянно появляется Eject.
SuperVHS
21/03/2007 09:33
Сразу после после включения перемотки и через несколько секунд (редко минут) после включения записи, воспроизведения или ускоренного просмотра камера выдаёт 18 коротких сигналов и появляется индикатор извлечения кассеты. При этом в режиме паузы и при воспроизведении записей сделанных в LP такого не происходит. Также иногда не до конца выгружает кассету. Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Шлейф или что-то другое?Поиском нашел только похожую проблему при записи.
