Зарядка аккамулятора.
alexdi
16/05/2007 21:31
Приобрел дополнительный аккамулятор,для мини двд камеры Hitachi-GX3100A - 2040мА ,7.2В.Пару раз за первый месяц эксплуатации успел зарядить и по пользоваться им.Все устраивало ,заряда хватало часов на пять.Но после очередного цикла заряд-разряд,аккамулятор перестал полностью набирать зарядку.Пять минут заряда-10-15 минут работы камеры.Сетевой адаптер показывает что зарядка окончена,светодиод гаснет.Отсоединяю,заново подключаю аккамулятор таже картина_2-3 минут зарядки и гаснет индикатор заряда.Подключаю штатный аккамулятор, емкостью 680мА , 7.2В -все нормально ,продолжительно заряжается и соответственно дольше работает.В чем может быть поблема и как ее решить?
савин
17/05/2007 13:00
Я так понимаю аккумулятор не оригинальный?
alexdi
18/05/2007 22:59
ДА вот как раз таки вся документация, которая была при нем говорила, что самый оригинальный.И куплен был не дешево, и не в случайном магазине.И работал месяц отлично!И вот такой вот исход...
sigma-t
19/05/2007 10:17
Полный разряд , до нуля и потм цикл зарядки на 10-12 часов и так раза 3 повторить (ефект памяти)
alexdi
19/05/2007 21:01
Пытался! После того как аккум разредился до минимума и камера отключилась соответственно,вставляю аккум в зарядное устройство .Индикатор зарядки начинает светить зеленный светодиод,после 5-10- минут заряда индикатор гаснет.Я так понимаю,что зарядка закончилась ,вставляю аккум в камеру и вижу ,что индикатор показывает примерно10% шкалы заряда.Соответственно через15-20 минут работы камеры,аккум разряжаеться и камера отключаеться.Сразу после покупки, аккум заряжался долго и заряд держал долго.Но спустя всего примерно месяц начались такие траблы.Такое ощущение,что зарядка отключаеться раньше чем аккум успевает набрать максимальный ток.Как можно продлить процесс заряда?
volskservis
19/05/2007 22:26
sigma-t писал:
Зарядку в тренировочном режиме произвести от регулируемого зарядного устройстройства или регулируемого блока питания.
Без режима автоопределения уровня зарядки.
sigma-t
20/05/2007 10:27
volskservis, прав на 100%
volskservis
20/05/2007 13:29
sigma-t писал:
Так я ж стараюсь...
alexdi
22/05/2007 20:43
Ну в таком случае к вам вопрос-какое устанавливать напряжение на выходе БП и каким током заряжать (стабилизированное или нет)?Напряжение Аккума -7.2в,ток-2040мА.В процессе зарядки ориентироваться по времени или по току?
sigma-t
22/05/2007 21:59
напряжение от 7-до 9 в мщность 0.2-0.3 А
Рафик
01/06/2007 11:34
аккумулятор Li-ion состоит состоит из 2-х элементов плюс контроллер, эффекта памяти не имеет. Скорее всего навернулся один из элементов(поимел высокое внутр. сопротивления)
полное напряжение в заряженом состоянии примерно 8,5 в.(без нагрузки)
ingenegr
01/06/2007 13:07
или просто оторвалась лента от одной банки
sigma-t
01/06/2007 13:55
А разве не гидридный он?
volskservis
02/06/2007 03:30
ingenegr писал:
А с оборванной лентой как себя будет вести?
valio
05/06/2007 23:57
После зарядки чахлого двоиника ,то есть фиктивной зарядки какое напряжение на клеммах аккумулятора? И далее,нагрузить
аккумулятор нагрузкой в виде лампочки или резистора,соответствующей емкости аккума. Я правильно понял -емкость 2 амперчаса?.
