Глюки с видеокамерой JVC GR-D328ER
Алексей
05/05/2007 16:06
В данном случае разговор про viniDV
Ситуация такова: Вставляем аккумулятор или БП
пытается выехать кассета (при закрытой крышке)
откидываем дисплей - тоже самое,
вставляем кассету, но показывает что кассеты нет.
Всё это безобразие вытворяет маленький микровыключатель
открытия крышки. Он не залипает. Незнаю что с ним,
но после замены камера работает как часы.
Руслан
15/05/2007 11:13
xAlexeyx2006, смотри раздел видио Руслан.Уточни модель.
Tatarin
15/05/2007 11:42
xAlexeyx2006, Для начала нужно создать тему в нужном разделе http://monitor.espec.ws/section21/ И модель желательно указывать...
beser
15/05/2007 18:48
xAlexeyx2006, "Незнаю что с ним,
но после замены камера работает как часы." А какие тогда проблемы? Если возврата опасаешься, то глянь шлейфы (при замене этого гаденыша могла просто "восстановиться" трещина (перебой) шлейфа, или контакт в нем с мамкой (в лучшем случае).
