видеокамера Sony CCD-TRV208E слабая светочуствительность.
wvik
30/05/2007 22:44
Добрый день.Аппарат из серии Video HI8 , неисправность проявляется следующим образом : в режиме камера ,при нормальном дневном освещении,изображение на мониторе ,как при сьёмке ночью с функцией Night Shot,сьёмкa проводилась в помещении.При сьёмке на улице всё в порядке,пробовал ставить экспозицию в ручной режим на махимуме в помещении результат тот же.Если ктото сталкивался с подобной неисправностью-отзовитесь,буду благодарен за любую помощь.
Упырюга
31/05/2007 04:25
Не мешало бы проверить iris, хотя я бы в первую очередь докопался бы до CCD, раз в этих моделях они с дефектом. У меня была камера, там было наоборот ( засвеченное изображение ( при низкой освещенности - все в порядке)), перебрал диафрагму, пробовал настроить - бесполезно.Оказалась-ССD улыбка
wvik
02/06/2007 02:22
Большое спасибо за совет.Возможно есть инфо ,от какой модели подойдёт CCD?
GOSHA
04/06/2007 16:48
wvik, ну если у тебя есть богатый выбор, то разобрать и цифири на корпусе сравнить.
wvik
05/06/2007 14:35
Извеняюсь за молчание,причиной этой неисправности была диафрагма,она была махимально закрыта.Мотор или управление пока неразобрался,сообщу.
wvik
23/07/2007 00:45
Доброго времени суток.Добрался до сути дела,диафрагма состоит из двух тонких пластин,на этих пластинах нходиась грязь или жыр или от тобачного дыма остатки,эта грязь препятствовала возвращению в исходное положение створок мембраны.Благодарен всем кто откликнулся.Тему можно считать закрытой.
