Видеокамеры - ремонт и настройка.
GOSHA
28/06/2003 11:50
Самым частым дефектом DL механики видеокамер PANASONIC VHSC наверное является прослабление бронзовых втулочек правой стойки T-BOAT U. При этом на экране появляется шумовая (трекинговая) помеха. Путем проб и ошибок было найдено решение этой проблемы без применения клеев. Суть его в том, что при внимательном рассмотрении на бронзовой втулке в месте запресовки имеется кольцеобразный паз. С помощью скальпеля необходимо углубить этот паз ,при этом по краям паза образуются заусеницы и при помощи маленького молотка запресовать втулку на место. Таким образом восстанавливал даже совершенно новые стойки. За три года не было не одного возврата, что нельзя сказать про применение клеев.
KVI
28/06/2003 21:16
Я встречал различные варианты этого метода: кто-то наносит дополнительные риски на боковую поверхность втулок. А я маленьким кернышком от сломанного метчика на 1,5 делаю несколько углублений(не забыть вставить внутрь втулки подходящее сверлышко) И при запрессовке немного нагреваю силуминовое основание мощным паяльником.
MICHAIL
26/07/2003 15:23
Пособие по построению, ремонту и настройке видеокамер
Скачивать надо ВСЕ файлы,архив разбит на части из-за ограничений сервера. Сделано WINRAR 3.0 .
Картинка - титульный лист пособия.
gamayun
28/10/2003 10:54
Видеокамера SONY CCD-TR501E
Неисправность: В режиме CAMERA запись на в.кассету возможна только 30 сек, затем происходит аварийный останов.
Особенность - 90 мин кассеты записывать успевают 30-32 сек,
а 60 мин.- 17-18 сек. (В режиме SP время записи примерно удваевается).
В режиме PLAYER все нормально, свои и чужие записи хорошего качества.
В процессе ремонта выяснилось сопротивление от холловской ноги ( T reel +) на шлейфе составляло 15 ом(никогда не думал что здесь это имеет значение) - бросил кусок провода - камера работает
GOSHA писал:
[b]Расположенно на сгибе в LS шасси, как раз под замком кассетоприемника.
Master
25/05/2004 13:24
сообщение от Andrew,
Если KX-TSC10 продолжают блокироваться.
Все время выключается буд-то срабатывает защита, после вскрытия выяснилось, что привод БВГ вращается рывками или не вращается совсем, подозрение пало на датчики положения, но они после проверки оказались в порядке, заменив конденсатор 47х35(поз.C506) возле драйвера БВГ CXA8006(поз. IC503), камера ожила. Вот такие дела.
Потребуется небольшая доработка.
Anonymous
07/10/2004 17:39
Видеокамера SONY CCD-TR501E записывает звук с большим шумом, при этом изображение записывается нормально. При просмотре старых записей, звук и изображение воспроизводятся без помех.
P.S. Этот дефект встречается довольно часто, причем 50% его проявлнения носят пропадаюший характер.
Причиной этого дефекта является окисление контактов в разъеме внешнего микрофона. Это окисление контактов провоцирует камеру на работу с внешим микрофоном, которого нет, при этом происходит отключение встроенного микрофона.
Видеокамера SONY CCD-TR330E при загрузке кассеты моментально отключается, как только захлопнешь кассетоприемник. Без кассеты, кассетоприемник загружается нормально, и отключение видеокамеры не происходит.
Если принудительно загрузить кассету ( подать питание на мотор загрузки) , то видеокамера не включается вообще.
Причиной дефекта явился обрыв в переходном отверстии на плате блока питания в цепи от 64 контакта микрухи до базы транзистора DRUMVS (Q005).
Аналогичная ситуация будет и в случае дефекта по цепи CAPSVS.
Alegyr
29/10/2004 17:28
miniDV камера, проблема звука
Проблема
У видеокамеры miniDV, все, что записано на ней - ею читается нормально, а при воспроизведении записи на других видеокамерах (магнитофонах) звук выпадает; заведомо качественные записи (записанные на других рекордерах) также читает с выпадениями звука. Видео в обоих случаях без искажений.
Теория
Звук у видеокамер формата miniDV записан в начале пачки высокочастотного сигнала считываемого с ленты видеоголовкой!
Причина
Завал ( провал ) в начале пачки высокочастотного сигнала
Метод устранения
Регулировка заходной стойки так, чтобы пачки сигнала, воспроизведенного с заведомо качественных записях (записанных на других, исправных рекордерах), были без завалов.
Примечание
Заходная стойка это стойка с которой лента заходит на видеоголовку.
См http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=231736#231736
AALEGYR
23/11/2004 00:11
Видеокамера SONY CCD-TR412E самопроизвольно включается
Проблема
В выключенном состоянии происходят постоянные попытки влючения некоторых функций, например появляются вспышки в видоискателе, при вытащенной кассете синхронно с этим дергается двигатель загрузки.
Теория
Подобные проявления камера будет создавать если будут глючить (кратковременно срабатывать) микропереключатели режимов камеры (CAMERA, VTR, EJECT) и их цепи, а также сбои в цепи подачи питания с аккумулятора или сетевого адаптера ( микропереключатель наличия аккумулятора).
Эти цепи провоцируют срабатывание контроллера блока питания (включение основных напряжений), подачей сигналов CAM DD ON или VTR DD ON (точное название не помню) от системного контроллера, и "первичный" анализ состояния видеокамеры, и если при этом анализе системный контроллер определяет, что положение указанных микропереключателей НЕ активизировано, то он снимает эти сигналы и переводит камеру в ждущий (спящий "SLEEP") режим.
Причина
Причиной самопроизвольного включения видеокамеры явилась цепь микропереключателя EJECT. А именно, в разъеме CN912 на шлейфе от платы VC195 были солевые отложения от попавшей ранее влаги, по сигналу XEJECT_SW.
Метод устранения
Промывка спиртом разъема CN912 и шлейфа!
Примечание
Автор темы и отремонтировал видеокамеру hardserg.
подробности см http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=247808#247808
AALEGYR
07/04/2005 23:58
В/К SAMSUNG VP-D24i без признаков жизни
Проблема
Напряжение на БП (контроллер МВ3881) поступает... и тишина.
Теория
Питание в данной камере организовано на контроллере МВ3881 ( http://www.fme.fujitsu.com/datasheets/e427224.pdf . ) Запуск контроллера производится сигналом VCR_DD_ON поступающим на выводы 28 и 30 контроллера. Cигнал VCR_DD_ON формируется системным контроллером IC701 когда производится установка переключателя POWER в режим работы видеокамеры, или открывание кассетоприемника. В режиме ожидания, работа системного контроллера IC701 обеспечивается подачей напряжения SYS3V, поступающего с микросхемы IC 703. Микросхема IC 703 ( XC6413FY03 см. mоnitоr.net.ru/forum/files/xc6413_222.pdf ) формирует напряжение 3V (вывод 5 ) из напряжения поступающего на вывод 1 с сетевого адаптера или аккумулятора. Кроме того микросхема IC 703 формирует сигнал RESET (вывод 4) обеспечивающего нормальный запуск системного контроллера IC701.
Причина
Причиной данного отказа явилась неисправность микросхемы IC 703 ( XC6413FY03 ), а именно отсутствие напряжения (3V) на выводе 5. Подобным образом будет проявляться отказ и при отсутствии напряжения на выводе 4.
Метод устранения
Замена микросхемы IC 703 ( XC6413FY03 ).
Примечание
Автор темы и отремонтировал видеокамеру ПАПА
При отсутствии микросхемы автору темы удалось проверить работоспособность видеокамеры подачей напряжения 3V от внешнего источника питания на площадку под пайку вывода 5.
подробности см mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48545&postdays=0&postorder=asc&start=0
alekarp
27/05/2005 07:39
GR-D50AS, видеокамера JVC.
Проблема: не заряжается аккумулятор,все остальное в норме.
Теория: в последних моделях камер зарядка аккумулятора произво-
дится в составе камеры. При подключении адаптера и установке
аккум. на проц. подается сигнал и он вкл. сигнализацию зарядки
и что, ВАЖНО цепь зарядки аккум. После достижения опред. напр.
зарядки или повышения температуры аккум. процесс зарядки прекра-
щается.
Метод устранения дефекта: анализ схемы REG SCEMATIC DIAGRAM
позволяет сделать однозначный вывод - предохранитель F701, что
и подтвердилось. Проверка напряжения на клеммах аккумулятора
при его зарядке составила около 7,5В.
Схема GR-D20EK является базовой для моделей D21,30,31,50,51...
