в/к CANON V75 не берет кассету. | |
mastertel 26/06/2007 13:30 |
Доброе время суток! Вот какая проблема: без кассеты механика отрабатывает как положено с кассетой только захлопнешь карман начинает бешено раскручивается ВВ и все лифт не опускается. Так после двух попыток ВВ останавливается и камера отдает кассету.Пробовал принудительно поставить механику в реж play с кассетой тогда она встает колом и не реагирует на кнопки на экранчике моргает красным EJECT. Почистил програмник,пропаял разъемы,снял капстан датчик холла визуально ОК. Грешу на капстан но подкинуть нечего.Может будут мысли! Да кэнон этот копия TRV-шка
модель забыл. |
савин 27/06/2007 10:16 |
Если скорость ВВ выше нормальной, посмотри магнитный датчик на нем. Возможно он поврежден. У меня когда-то встречались камеры, в которых между магнитом и датчиком попадала песчинка, на датчике оставался след, в виде царапины, датчик естественно после этого никаких импульсов не выдавал |
mastertel 27/06/2007 11:44 |
У меня тоже попадались камеры с процарапаным датчиком но в этом случае датчик визуально на 100% целый.Да и камера с поцарапанным датчиком вообще не включает ВВ(это из практики). |
савин 27/06/2007 15:38 |
С неисправным дотчиком ВВ всегда включается, но на максимальную скорость. |
mastertel 28/06/2007 05:05 |
Ну видать и так и так бывает! |
